я сделаль шнур и прошил телефон все ОК,но еше одна проблема SIEMENS A57при включении на дисплее пишесться Wrong Software EEPROM не читаеться, и не входить в SERVICE MODE в чем проблема ?.недавно у меня било такое проблема с А60 но там не било такого надписа просто прни включении бзз.. и мирг,я его решил так..слил ЕЕПРОМ . и залил обратьно в телефон и сделал DEL INSTANCES . а потом FFSinit, а на этом никак не получается или резат тест поинт ? тест поинт не резанний ...вот ответ от Joker Start...
Loading BootsModel(A55)...
StartBoot does not answer!
ответ в NORMAL MODE Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
No Ping Mobile! кабель на 100% работает провериль на другом телефоне..
вот резаль тест поинт ,ответ Joker_а Loading ServiceBoot...
The phone was switched off on an error:
EXIT: B102 08 95
Start...
BFB Speed 115200 Baud - Ok.
HWID: 196 (A55)
A57 lg7 Sw05 09.08.04 11:19:07
IMEI: 354247008778515
Code(05): OTP closed
Code(08): BootKEY is unknown
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Battery Voltage 4127 mV.
SecurityMode: Customer
ну извени ты меня я вот уже первий 15 дней занимаюсь этим делом ведь учимся на ошибках ,извени еепром читаеться ...
Vad, спасибо большое тебе еше раз я сделаль телефон моя ошибка в том что я не смог дождаться пока надпись Recalc All Keys станет активной просто надо било ждать 30секунд чтоб сохранились ключи и все , заходи если чего угошю узбекским пловом и пивой ..Рахмат
