При подключении зарядного идет индикация зарядки, но батарея не зарежается. Прозвонил цепи зарядки, при подключении зарядного не открывается один из транзисторных ключей V361-2, закоротил 2 и 4 вывод этой сборки появилась зарядка, пропала индикация зарядки при выключенном теле, а во включенном нет индикации что батарея набрала заряд.резисторы R363,R373 целые.
извиняюсь что влажу в тему но имеется такая же труба с той же бедой: сборку менял, цепь до сборки вызвонил, диалог менял. Дорогу прозванил с диалога. Резюк менял, может быть перелом дороги с диалога на сборку? или что еще могут быть за чудеса?
