Svitch Моряк Сообщения: 848
вообшем принесли телефон с этим дефектом сделал в Joker_е Recall All Keys телефон включилься ,работает но при попитке исходяшего звонка, нормально , а второй раз опять таже проблема ( Wrong SoftWare) вот лог Joker_а Loading BootsModel(A55)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Com3 115200 BAUD: Ok.
SIEMENS A55 lg1 Sw11
Soft FlashID: 002C/0017
FlashID: 0089/0017
Flash Size: 8Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 64, Size 128Kb
Start EEPROM segments at addres 0xFA0000
FSN: BDFD688B -> PhoneID: 8B68FDBD
OTP IMEI: 351011376014611
Warning: The software of the telephone does not correspond to FlashID!
HASH: ABA46A50D5F6EF604CDE2A043D51D52C
по моему мнению телефон до меня гдето фуллился можеть залили чужой фулл(Warning: The software of the telephone does not correspond to FlashID)..какие советы.. и как найти? родной фулл на эту модель флеш(FlashID: 0089/0017) |
ttimur Участник Сообщения: 77
У тебя тип флеша 1789, а залит фулл под флешь 172С - вывод искать фулл под 1789, а потом анлочить! Удачи! |
| ttimur писал: | | У тебя тип флеша 1789, а залит фулл под флешь 172С - вывод искать фулл под 1789, а потом анлочить! Удачи! | Я же сказаль телефон до меня где-то фуллился ладно не буду спорит ,и как и где можно найти фулл?.. |
00X00 Участник Сообщения: 1003
если не найдешь от А55 то лей от С55 даже лучьше будет (я все лью как С55, даже А57)
PS. если не найдешь я завтра на работе посмотрю |
| 00X00 писал: | | вот закачал в обменник | Спасибо но там ты путал цыфри или у тебя другого типа файл(c55full v14 8917) но я скачал Full по ссилке www.siemensclub.ru под этого флеша,заливал фулл и сделал Recall All Keys но телефон не включался,потом залил свой родной еепром и телефон включился и работает все отлично но в Jokere какието ошибкы и что за ошибки я непоняль...вот лог Jokerа Loading BootsModel(A55)...
Warning: HASH data error!
SIEMENS C55 lg91 Sw24
Soft FlashID: 0089/0017
FlashID: 0089/0017
HASH: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF |
я так его скачал думал может и не напутол. ну да ладно. Главное что бы работал если грузишь джокером то надо уж выбирать С55 |
Ребята скажите что за геморр?....HASH: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
и как его воостановит , но телефон работает отлично может так отдат клиенту?... |
отдал телефон клиенту пока работае посмотрим дальше чего будет.. |
