[ Тема закрыта ] Siemens A55 зарядился и загнулся
Ti.G.
15-06-2006 18:24
Хозяин говорит, что заряжал, а после не смог включить.
Зарядки тоже больше нет. Подозреваю аппаратную часть.
Могла ли у него полететь прошивка, может попробовать его прошить???
Я так понимаю, что прошить его можно теперь только при test point-е или есть др. варианты?
И где же у него находится этот test point, есть фотки?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-06-2006 18:30
Dmm, Батарейку "пнуть" пытался?
Ti.G.
15-06-2006 18:43
Vad, в каком смесле, заряд полный. улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-06-2006 19:47
Dmm, Мало инфы в описании дефекта... На аккумуле напруги сколько? И еще - клиент хоть и прав, но он всегда врет. Проверяй слова клиента лично. Тело хоть включается? Ток потребления? Джокером в сервис-моде вгоняется?.......
Ti.G.
15-06-2006 20:10
Vad, как полностью называется программа Джокер
На аккомуляре было 4,1в.
Не включается совсем.
каприкорнус
15-06-2006 20:19
Программа в обменнике лежит.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-06-2006 20:22
Dmm, Прикрепленные темы для кого???
Ti.G.
15-06-2006 20:48
каприкорнус, сенкс, не подумал про обменник. улыбка
Vad, на любой запрос говорит No Ping Mobile. Будто совсем нет питания.
Кстати, распиновка у A55 такая же как у C55? Когда я раньше пытался другой A55 он ничем не виделся. Может у них своя распиновка?
rommy
15-06-2006 20:51
Dmm, попробуй другой аккум-напряжение может быть,но телефон не включается.Также может быть проблема в самом ЗУ(клиент-кулибин голливудская улыбка )-тогда начинать с Dialoga.
Ti.G.
16-06-2006 21:27
Что это может значить:
в отключке ток покоя меньше 1мкА, при нажатии "power" возростает до 42мА и дежрится секунды 3 (при удерживании клавиши, а также если её отпустить всё равно будет 42мА), затем возвращается в исходное состояние. На другие клавиши не реагирует.
Визуально в этот момент ничего не происходит.
Похоже нет ответа от StartBoot-а.
Как с этим быть????????????? Прошу помощи
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-06-2006 05:07
Dmm, Если на любой запрос JOKER говорит, что нет пинга и при запросах все делается правильно, то логично будет, что проблема в "железе"... Прогрев, реболинг, замена...
Ti.G.
17-06-2006 18:07
Подскажите, кто как и чем прогревает телефоны??? И в каком месте желательно греть? Прошу помощи
Сандро
Гость 217.118.*.*
17-06-2006 19:52
Dmm писал:
Dmm, поройся по этому форуму или еще где.Инфы МАССА!А то Vad, я чую замком прикроет эту тему голливудская улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A55 зарядился и загнулся
  • Siemens A60
  • Siemens c62
  • Siemens S65
  • Siemens A51
  • Siemens SL 45
