siemens a55 прошивка
сахар
06-08-2007 15:37
siemens a55 считал с тела фулл начал заливать туда фулл от с55 и отлучился.когда пришел выскочила какая то ошибка и теперь не хочет лится ни от а55 ни от с55 в джокере с сервис моде не входит.как вылечить неподскажите?
00X00
06-08-2007 16:28
сахар, вылаживаем лог джокера, затем думаем. А зачем шил? вопросик напрашивается
сахар
06-08-2007 16:34
вообще затея была в том чтоб из а55 сделать с55.для того чтоб на базе с55 сделать сигнализацию.а джокер не чего не пишет при входе в сервис мод.иногда нет пинга иногда FullFlash file info:
FlashID: 0020/0017
SIEMENS C55 Sw24 lg91 но шил я по инструкции фрэей
dramaturg
Разрушитель
06-08-2007 17:05
сахар писал:
FlashID: 0020/0017
сахарок, начни бекапить фул с етого тела и положи сюда лог который выскочит при чттении флеша
сахар
06-08-2007 17:19
бэкапить не получается.бегает полоска и все давишь на кнопку безрезульттно.и-клэем сделал бэкап с другого тела в это литься тоже не хочет
dramaturg
Разрушитель
06-08-2007 17:25
ТП порезан????
сахар
06-08-2007 17:29
нет конечно ,)
00X00
06-08-2007 20:33
если труба работала без глюков, начала прошиваться в С55 без проблем, то попробуй выставить в клее или джокере ТПбаг, и еще раз прошить
сахар
07-08-2007 09:47
тп порезал но опять результатов нет.шить пробовал вджокер сначала говорит что облась флэша не совпадает а потом загорается старт и полоска бегает а тело на кнопку не реагирует
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-08-2007 10:01
сахар, Лог - в студию.
сахар
07-08-2007 10:11
как добыть лог?если по каким то причинам он перестал реагировать на кнопку.иногда тока вибрик сробатывает.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-08-2007 10:13
сахар, Аккумуль заряжен?
сахар
07-08-2007 10:16
да заряжен подкидываю на другое тело оно ключается
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-08-2007 10:22
сахар, Проц + флэшь перекатай.
сахар
13-08-2007 16:22
перекатал начинаю шить джокер вот что дает- Start...
Loading BootsModel(A55)...
Sending StartBoot Ok.
MainBoot does not load! Error boot CRC or RAM!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-08-2007 19:04
сахар, Плохо перекатал
сахар
14-08-2007 07:38
Я перекатал только флэш.Проц тоже надо?
dramaturg
Разрушитель
14-08-2007 08:27
сахар писал:
сахарок не гони беса ето уже несмешно,
читай что тебе Vad, ПИСАЛ!!!!!
Vad писал:
сахар
14-08-2007 09:40
да ладно не кричи,просто проблема с трафаретом.прощелкал где-то.
00X00
14-08-2007 11:14
MainBoot does not load! Error boot CRC or RAM! попадалось такое как раз с А55. Помогла замена оперативки.
dramaturg
Разрушитель
14-08-2007 11:26
сахар, я некричу но просто ты ни начем не учишся..... все время одни и те-же
вопросы задавеш....
зы. ето уже на издевательство похоже. моя шести летняя племяшка ито знает как вылечить (срс).....
сахар
15-08-2007 07:31
Перекатал проц и навсякий случай снова флэш.залил бэкап.тело снова стало а55.только появился новый косяк-в любой момент когда тело включено давиш на цифру 1 и оно моментально выключается
00X00
15-08-2007 08:31
сахар, а если посмотреть в схему куда у нас идет кнопочки??? (ну хотябы циферка "1"), что у нас находиться по циферкой 1
сахар
15-08-2007 11:14
и что у нас там?Короче залился фул от с55 залился патч для сигнашки!и все заработало!а с цифрой один,00X00,мог бы и подсказать.а то у меня схемы нет а с обменника не качается у нас сисадмины фильтров наставили
00X00
15-08-2007 11:36
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=114552 вот по схемам.
сахар
16-08-2007 07:43
Понимаешь, дело все в том что все началось с мультимедии.толпа качала музыку и кино тем самым забивая канал.они поставили фильтр на мультимедию.дальше кул хацкеры начали искать тоже самое но заархивированное.так продолжалось не долго.теперь можно качать только блокнот и ворд.иногда наверное когда профилактика пролитает и зип и пдф.так что если нетрудно напиши а если трудно то ненадо.в принципе я добился желаемого результата если не давить единицу, а в моем случае она ненужна.а так аппарат работает на размыкание шлейфа сигнализации и посылает тебе смс или звонит.удобная штука для машины.ты на море а ее кто нибудь ковыряет тело тут же дает знать.фишка в том что нужен только апарат и не надо паять дополнительных схем на пик контроллерх.и работает дальше чем обычный автомобильный пейджер.
dramaturg
Разрушитель
16-08-2007 09:49
сахар писал:
сахар, Я С ТЕБЯ ОРУ. УЖЕ ДАЖ ЖЕЛАНИЕ МАТЮКАТСЯ ПРОПАЛО......
КАК ТЫ ДУМАЕШ ЧТО НАХОДИТСЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ПЛАТЫ НАПРОТИВ ЕДЕНИЦЫ??? ПРАВИЛЬНО ПРОЦЕССОР КАТАЙ ЕГО СНОВА. НО В ЕТОТ РАЗ НОРМАЛЬНО.....,
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » siemens a55 прошивка
  • siemens st-60 прошивка
  • 56 прошивка для Siemens C65
  • Прошивка Siemens A60
  • Siemens C62 прошивка
  • Siemens CX65 прошивка
