Mikkey Участник Сообщения: 1098
В процессе разговора пропала сеть и теперь постоянно её ищет.
112 не дозванивается. Раньше его чинили, тестпоинт "перерезан".
Софт или железо? |
orbita Участник Сообщения: 45
У SIEMENS часто пятаки отваливаются,попробуй поднять проц,dialog.
У проца мелкий шаг пятаков,если нету чем ставить обратно,будь внимателен.
В ручном режиме сеть находит?
можно сначала прошить,но это редко помогает.
Если схема нужна могу помочь. |
Валялсяу меня один такой же больше года, не включался, то виброй пожужжит, то подсветку включит. Фрея видела только нажатие повер - и всё. Резанул тест-поинт - ничего. А тут этот поднесли. Сравнил - вроде в правильном месте порезаны, если не учитывать что в этом почти высверлено, а я ножом для бумаги резал. Прогрел проц, память, диалог и мой ожил, и коннект появился.
А этот работает, коннектится, но только сети нет, что в ручном, что в автомате.
Прогрел усилитель и рядом с ним D1004 - ничего.
Прошивка свапом не идёт (теста уже нет ) а для фреи есть только фул но 5-ой версии, с ним труба ваще не включается. Щас попробую от ожившего влить.
Могли проц так отвалиться, что только сети невидно а всё остальное работает?
Есть A52, A55 & C55 IFX Level 2.5e Repair Documentation |
Может,обычно отвал часто на дисплей и по краю платы возле памяти.
Проц надо снять.
Eще если усилитель RF3103 он часто ломается и antena switch керамика часто откол бывает,если есть еще один прозвони RX,TX c процесора.
Прошивку ставь от A55 работает
Усилитель RF не любит перегрева,в KЗ уходит |
Прогрел прогрел проц, память, диалог - начал видеть сеть, но не регистрируется.
"Антенна" моргает и перед названием оператора "!" (так же себя ведёт А35 сестричкин, в ящике валяется... )
Прошивка была 7-ой версии, от ожившего. Залил родную 9-ю - тоже самое. |
ТХ не работает
Может быть усилок,HD155(дроселя керамические надо проверить)
Их снимать надо,откалываются.
Если снял и целый-хороший
Проц не ленись отпаяй.
У А35 дефект-усилок
Это класический дефект
По софту сеть редко пропадает у SIEMENS |
Serg55 Участник Сообщения: 31
orbita,
И как это ты заливаеш в А52 прошивку от А55? Разница в объеме памяти -2 раза! И где ты видел RF3103 в Семенах 50-ой серии? Это тебе не А35. |
1.SIEMENS имеет 2 модификатии плат где стоят разные усилители мошности PF(керамическии с железной
крышкой) и RF(черная квадратная),схемы у них отличаются.
2.Проблемы с сетью чаще у тех что с RF у них и плата хуже и усилок чаще ломается
3.Я не сказал что в A35 и в A52 стоят одинаковые усилители,просто сделал сравнение с А35 у которых знак
! перед сетью связан с усилителем мощности PF08122 вроде,точно не помню
4.У тех что с RF стоит китайская флаш которая видимо одинакова и у А55 и у А52 просто не исрользуется вся память.
Я заливал фулы от А52 в А55 и наоборот с SST для проверки имея в виду что их нельзя убить по софту
Работали
Если надо могу выложить обе схемы с RF и с PF
Поправь меня если не прав но в них вроде 8Mb память |
В А52 4Mb памяти, у тебя или флеш меняна, или возможно и встречаются китайские модификации, по поводу усилков я не говорил что там не стоит RF, но не RF3103  |
Флэшка 162С, судя по форумам - вряд ли 8 меторв в неё влезут, поэтому не лил, от 52-ых хватило.
Дефект явно железный, ведь до прогрева даже никаких сетей не видел. Проц поднимать пока не решаюсь - наверное завтра, т.к. очередной прогрев улучшений не принёс...
Усилитель стоит RF, зато на 35-ом PF, снял с него экран, посмотрел - красиво Вроде одна микротрещина у "вывода" была - пропаял все.
Ещё заметил тока щас, что из трёх контаков к акб миносовой отполовинен, поставил его по-центру. Включил - работает
Забыл сказать, что он редиска 112 звонил, а вот карту вставишь - не регится, вот и думал что софт. |
Поднял проц - никакого криминала. Заменил усилитель - и А52 ожил. Вот блин.  |
MarkT monitor.net.ru  Сообщения: 481
Mikkey, дааа...а....а...
Много времени тебе надо было для этого....
MarkT, мобилы не мой профиль, донор появился - эксперименты и продолжились...  |
vbdok Участник Сообщения: 175
orbita, Если не трудно сбрось схемку А52 мне на мыло буду очень признателен |
