Siemens A52 быстро разряжает аккумулятор
Deems
01-07-2010 10:48
Принесли сотку А52 включается все работает, но клиент жалуется что быстро разряжается АКБ.... Замерил потребление тока при выключеном состоянии 0.03ma при вкл-150ma когдав ждущем режиме 21-25ma....( думаю на D361????)подскажите в чем загвоска....... Спасибо за ранее всем....
tohasadist
01-07-2010 15:41
вроде не завышено потребление, а АКБ то подкинули?
rommy
01-07-2010 21:11
Deems, а ты сам проверь действительно ли он быстро разряжается.Или же он просто выключается,что указывает на типовуху - отбитый проц.
Deems писал:
но клиент жалуется
Верить клиенту - это ссать против ветра. улыбка
Lamer2
02-07-2010 19:57
перекатай проц - 100пудово. 3 таких было, подозревал батарею, нет, пока в карман не засунешь - работает нормально. По крайней мере, попробуй просто прогреть.
Deems
09-07-2010 19:30
Всем спасибо дело было в зарядке недозаряжал АКБ....
Добавлено 09-07-2010 19:32
Все гораздо проще чем я думал улыбка ......
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A52 быстро разряжает аккумулятор
  • Siemens A62 СЗУ разряжает АКБ
  • Siemens 2128 СЗУ разряжает АКБ
  • Siemens C75 быстро садит батарею
  • Siemens C25, аккумулятор...
  • Аккумулятор Siemens A-35
