Siemens A52 не включается
alex_7519
07-09-2008 09:05
Siemens A52 не включается, потребление при подключенном БП 9,1 мА постоянно, на кнопку включения не реагирует. Снял TWIGO и V361 потребление упало до 7,8 мА. Соответственно при таком токе ничего не греется. Как вычислить потребителя? Мысли уже кончились, посоветуйте что дальше смотреть... Прошу помощи
ADS
07-09-2008 09:35
alex_7519 писал:
Смотрите по схеме, что подключено НЕПОСРЕДСТВЕННО на АКБ. Например РА. Конденсаторы по АКБ.
alex_7519
07-09-2008 09:40
Емкости отцеплял, усилитель пока нет, попробую...
predator_vol
07-09-2008 09:46
Пробуй перекатать КП-шник (по схеме микросхема D361) должно помочь
alex_7519
07-09-2008 11:18
predator_vol, я-же написал что снял Твиго, а потребление осталось...
rommy
07-09-2008 15:23
Часто бывала утечка в области контактов вибрика.
predator_vol
07-09-2008 15:32
Ой не досмотрел извиняюсь. А проц и флеш пробивал перекатать ? Телефон топленый ?
alex_7519
07-09-2008 22:53
predator_vol, тело на вид свежее, ни малейших следов влаги, проц тоже снял, потребление 7,8мА. Щас скину РА...
Добавлено 07-09-2008 23:30
Блин все-таки передатчик, просто думал, что если потребление такое маленькое передатчик не при чем недовольство, огорчение
Буду тело в кучу собирать.... О результате отпишусь.
alex_7519
09-09-2008 13:42
Поставил Твиго - потребление 1,2мА, короче проблему решил заменой Твиго и передатчика. Клиент тело забирать отказался - говорит дорого гы-гы Продам потом... Тема решена.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A52 не включается
  • Siemens c65 не включается
  • Siemens SX1 не включается
  • Siemens CX 65 не включается
  • Siemens AX 75. Не включается
  • Siemens A60 не включается
