[ Тема закрыта ] siemens A52 нет звука при разговоре и мелодий, есть клава
Пашамуз174
19-11-2006 03:58
звук при нажатии на клавиши есть, но щелчки, если поставить тон то нет. Мелодия неиграет только шум в динамике и всё. будто АЦП (аналого цифровой преобразователь) не работает.
Может глупый вопрос задам, но на чём реализовано преабразование звука с цифры в аналог на сименсах.
Всё остальное в норме. Прошу помощи
Где искать?
Был труп, реболил проц и диалог. после этого тел проработал день и пропал звук, меня слышать отлично.
Fobos911
19-11-2006 13:38
Dialog меняй, не поможет проц меняй.
beatl
19-11-2006 13:42
Диалог за звук отвечает. На G9 приходит с проца сигнал "звонить" Ring in, а дальше пассивная цепь до динамика. Наверное надо схему брать и дорожки/резисторы вымерять.
А звонок менял ? Было на мотороле С200: динамик только "кряхтел", тоже думал усилитель, а оказалось он металлическими опилками забит.
rommy
19-11-2006 17:52
Обратить внимание также на конденсаторы,при прогреве феном их шевелить,может какой и разделится на 2 куска.Было дело в С65,не работал микрофон.
beatl писал:
Это в С200 типовуха,да и не только в них-опилки.
00X00
19-11-2006 18:15
скорее диалог подкинь было пару раз, после удара.
Пашамуз174
21-11-2006 10:55
Решено.
Диалог. реболил диалог и всё ОК.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » siemens A52 нет звука при разговоре и мелодий, есть клава
  • Siemens C55 фон-шум при разговоре
  • siemens a62 прошился но нет мелодий картинок и анимации
  • Siemens C45 шумы при разговоре
  • Siemens M35i разряд батареи при разговоре
  • siemens С65 не раб клава.
