Свитч, передатор, диалог - 6-ногу зарядки, кондер возле контактов снимал - на контактах короткое. Со слов хозяина лежал на зарядке и помер. Что там еще может коротить?
00X00, был у меня подобный...
Кз на акб...
Все бга снял - все равно коротит...
Кз нашел на нижнем контакте вибры...
Туда попала вода и под контактом проходит вроде плюс...
В общем аккуратно снял слой текстолита и все почистил...
Блин таки на нижнем контакте вибры малюсинькая такая бяка. Вырезал полностью нижний контакт - кинул перемычку с соседнего сопротивления - трупик воскрес и работает вибра.
