[ Тема закрыта ] Siemens A52 убил софтом
-=dnk=-
22-06-2006 07:25
Подскажите как можно его реанимировать. Вовремя перепрошивке при помощи джокера, толи батарейка сдохла, толи еще чего, в общем телефон не реагирует на красную кнопку, все проги перепробывал, но везде требуется нажатие этой кнопки. HELP!!!
alex_7519
22-06-2006 07:35
Попробуй вместо нажатия на кр. кнопку передергивать шнур и проги увидят твое тело голливудская улыбка
Seg
22-06-2006 15:13
Этот телефон убить софтом очень сложно. Смотри контакты в шнуре, заряжай батарею. И жми кнопку!!! А вообще-то после сбоя нужно батарею передернуть.
rommy
22-06-2006 21:11
-=dnk=- писал:
А померять нечем?Начни с батарейки.Померяй ток,потребляемый телефоном во время тыкания на кнопку(это если есть чем померять подшучивать, дразнить )-будешь знать,реагирует или нет.Попробуй только спросить,как померять ток...
-=dnk=-
23-06-2006 05:44
(Толи батарейка сдохла), я имею ввиду при прошивки (из-за чего глюкнул). А так напряжение на кнопке 1,9v, ток потребления, в спокойном состоянии 0,05 ма, при нажатии на вкл ток прыгает до 32ма. Я понимаю что его сложно убить софтом, но тогда объясните как его воссстановить. Как я теоретически понимаю загублена область в EEPROMе в которой записан BOOT, но как его обратно залить если любая прога требует нажатия кнопки вкл.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
23-06-2006 06:29
Короче, специально для любителя не доводить дела до конца. [url=http://monitor.net.ru/forum/search.php?search_author=-%3Ddnk%3D-]Здесь нет ни одного отчета. Режь ТП, заливай чежой фулл, разлок. Все!.
ЗЫ: Батарею надеюсь поставишь рабочую и полностью заряженную???
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A52 убил софтом
  • С 60 нужна помощь, похоже убил софтом
  • Убил две сотки siemens С25
  • Siemens CXV 70!!! HELP!
  • Siemens A51
  • Siemens A50
