Siemens A52 включается на 1-5 сек и вырубается
KARHer
04-02-2007 23:24
Всем привет, прошу дать совет. Есть Сименс А52, включаю его от БП, включается на 1-3 сек, и вырубается (дисплей ничего не показывает). Телефон точно БУ, пробовал перекатывать проц, обнаружил оторванные пятаки и "следы" ремонта, не пойму чего он хочет. Может кто-нибуть подскажет что еще ему сделать??
Bakser
05-02-2007 01:32
Надо пожмакать кнопочку "поиск" Много раз уже обсуждалось.
Тут читал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79610 ?
Sasha ONAS
05-02-2007 09:21
Эсли так то флеш тоже катать нада, она у них никакая, только осторожно с трафарета снимай ато частенько шары вместе с выводами на нём и остаются.
dramaturg
Разрушитель
05-02-2007 19:07
что джокер кажет лог в студию товарищь пионэр!!!
cancer
05-02-2007 20:21
выбрось его он такой возни не стоит
dramaturg
Разрушитель
05-02-2007 21:57
cancer писал:
ТАЛАДНО НЕСТОИТ КОЛХОЗНИКИ ИХ ГРЕБУТ ЗАМИЛУЮ ДУШУ!!!
Sasha ONAS
05-02-2007 23:10
помираю со смеху! голливудская улыбка помираю со смеху! голливудская улыбка помираю со смеху! голливудская улыбка помираю со смеху! голливудская улыбка помираю со смеху! голливудская улыбка помираю со смеху! голливудская улыбка
KARHer
08-02-2007 19:54
я его мучаю не для КОЛХОЗНИКОВ, сейчас стажируюсь в мастерской по ремонту мобилок, и этот Семен моя Лабораторная установка, с жокером на него не смотрел, завтра гляну - напишу!
dramaturg
Разрушитель
08-02-2007 22:46
KARHer писал:
темболее должен знать как они поднимаются етот семен прост как етажерка и лечится на ура.....
Vovan2m
09-02-2007 02:27
Sasha ONAS, прошу прощения, но Вам такой трафарет попался. KARHer, по поводу "проблемы 52": - если это действительно проблема, тогда Дайте, пожалуйста, немного больше ИНФЫ (по поводу оторваных пятаков и т.п. ((че оторвалось?)...).
rommy
09-02-2007 22:34
Vovan2m писал:
Или не с той стороны катаем...отверстия слегка конусные.
sashach
10-02-2007 00:04
1-сторона трафарета сдесь не причем,если руки не кривые.
2-как уже сказали лог Jokera в normal mode в студию но может в таком положении не отписать.
3-WinSwup
Sasha ONAS
10-02-2007 10:24
К стати на счёт трафарета, может Вы и правы, на моём дыри где-то в 1.5-1.8 раза больше за пятаки.
Это нормально?
Я заметил что на всех трафаретах дыры немного больше пятаков, но не настолько.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
10-02-2007 10:36
Руки если не кривые,то и эти подойдут. улыбка Трафареты делают двумя способами.Травлением или лазером дыры жгут.Естественно,те,которые травят,менне точные,но "лазерные" стоят хрен знает сколько.Так что каждый выбирает по своему карману. улыбка .
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A52 включается на 1-5 сек и вырубается
  • Siemens A52 вырубается.
  • Siemens S75 с симкой вырубается
  • SIEMENS ST60 ВЫРУБАЕТСЯ
  • Siemens S65 вырубается при подключении датакабеля.
  • Siemens C65 при поиске сети вырубается
