[ Тема закрыта ] Siemens A50,не включаеться
Старик
18-06-2005 08:00
Мобильник не включаеться.На контактах подзарядки напряжения нет(вернее что-то появляеться и сразу падает)
На входе формирователя напряжений -напряжение есть,а
на выходе сильно занижено.Есть ли у кого схема?
pensioneer
18-06-2005 12:47
Ушло мылом. А что с телом произошло, к компу хоть вяжется?
Старик
18-06-2005 12:58
pensioneer писал:
Cпасибо за схему.Тело мертво,вообще не включаеться,на
индикаторе ничего.
pensioneer
18-06-2005 15:37
Потребление тока какое?
Старик
18-06-2005 18:57
Напряжение где?На контактах подзарядки и на входе формирователя напряжение в норме.После формирователя низкое-и где мерить и зачем?резать дорожки?по падению напряжения можно определить перегрузку.
pensioneer
18-06-2005 21:45
Напряжение и потребление две разные вещи. Понижение напряжения вызывает повышение потребления. улыбка Подцепи аккумулятор или БП к клеммам через амперметр и нажми кнопку включения. И резать ничего не потребуется.
Старик
19-06-2005 05:42
Pensioneer предыдущий пост я писал с долей юмора.Если телефон не включаеться,какое потребление-
ну 20-30мА.По твоей схеме нашел дохлый V440-заменил,все заработало.Спасибо за схему.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A50,не включаеться
  • Siemens C65 не включаеться
  • siemens s65 весь перепаханый не включаеться
  • Siemens ME75 не включаеться после прошивки
  • Simens C75 не включаеться.
  • Samsung x481 прошил не включаеться
