Siemens A50 перезарежает батарею
URI
10-05-2007 22:14
Прошу помощи Siemens A50 перезарежает батарею (аш вздувается),кто нибудь сталкивался с этим!
asferrum
10-05-2007 22:18
диалог первым делом,потом проц поменяй.
URI
10-05-2007 22:33
улыбка Я правильно понимаю что проц контролирует напряжение на батарее с помощью резисторного делителя 150ком и 330ком,и превышение некоторого напряжения на этом делителителе сигнализирует об окончании зарядки?
Прошу помощи Так что получается проц неконтролирует это напряжение?
Прошу помощи Тогда почему индикатор батареи ,на дисплее показывает нормальный уровень батареи?
Добавлено 10-05-2007 22:34
улыбка Кстати диалогов уже 2 штуки поменял !
asferrum
10-05-2007 22:38
тогда проц поменяй...диалог тоже завязан с зарядкой,но так как в нем токовые цепи помощнее,чем в проце,да и стоит он в первичке,то и вероятность выхода его из строя повыше... значит с проца сигнала об окончании зарядки не приходит....
URI
10-05-2007 22:58
улыбка Процессор сечас поменяю,а неможет ли это быть связано с зарадным устройством (оно выдает 8,5 вольт ),или с аккумулятором (батарея уже вторая новая вздулась)?
asferrum
10-05-2007 23:01
батарея может быть... вскрой вздутую,там плата должна быть(прослушка помираю со смеху! ) и на ней микруха и чуток деталей,китайцы сейчас их не ставят,ставят резюк один,и так,типа сойдет.... иногда вздуваются,особенно на СЕ...
URI
10-05-2007 23:28
Прошу помощи Проц поменял ,зарядка не останавливается ,хотя на батарее уже 4,5 вольта!
Батарею поставил старую с рабочего телефона!
asferrum
10-05-2007 23:47
афигеть....что-то и мыслей нет уже... не видел такого... рёв в три ручья
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-05-2007 00:04
URI, Начнем с простого.
* Прога Joker, скоко говорит, что напруга на аккумуле? Врет или нет?
* Без аккумуля, тело с подцепленной зарядкой на клемах сколько выдает (поаккуратнее, сначала вольтметр, потом З\У подцеплять (крайне желательно, чтоб на 1 пине коннектора, т.е. вход З\У было от зарядного примерно 4,5 вольт, не более) и смотреть быстро, но внимательно)?
rommy
11-05-2007 01:11
URI, ключик может быть пробит или проверить все детали возле ключа.
ADS
11-05-2007 08:16
URI, А что сложного если соорудить "приблуду" состоящую из АКБ и амперметра (с нулем посередине)? Визуальное наблюдение за процессом заряда ещё никому не мешало. улыбка И не один раз мне помогало найти неисправность в цепи заряда. голливудская улыбка
URI
11-05-2007 09:03
улыбка Это чтото вроде этого?
ADS
11-05-2007 10:10
Да. Амперметр 500 мА, стрелочный с нулем посередине. Основное требование максимально низкое сопротивление прибора. Весьма познавательно. голливудская улыбка
URI
11-05-2007 13:40
улыбка Разобрал я эту новую китайскую батарею,и кроме одного резистора и собственно батареи ничего необнаружил,видимо плату забыли воткнуть ,
Затем разобрал старый акум от А55 ,вынул плату ,и воткнул туда куда забыли воткнуть,ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!
одобряю Теперь больше 4,2 Вольта незаряжает,так что дело было не в телефоне ,по ходу когда втыкаеш разъем зарядки ,открывается ключ зарядки и начинается заряд ,как только напряжение на аккуме достигнет 4,2 В. ,плата аккумулятора отрубает его и происходит сброс телефоа в выключенное состояние.
asferrum
11-05-2007 21:40
А я тебе что про АКБ говорил???? помираю со смеху! а ты тут народу мозг паришь,хулиган!!! помираю со смеху! первым делом это проверяется!!!! а потом уже микрухи катать... хотя для приобретения бесценного опыта и неплохо! главное тел не убил!!! это хорошо!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens A50 перезарежает батарею
  • Siemens M65 садит батарею
  • SIEMENS A35 не заряжает Li-Ion батарею.
  • Siemens C75 быстро садит батарею
  • Siemens A60
  • Siemens A50
