Sergey81 Участник Сообщения: 66
По словам владельца не тонул, не падал - просто перестал работать. Позвонить с него можно. Питание на дисплей приходит. Подскажите что еще копать. |
sergei-66 Новичок Сообщения: 18
у них часто лопается шлейф около стекла а подсветка скорей всего падал надо катать шары "клиенту верить нельзя" |
Porter Участник Сообщения: 1820
соглашаюсь с шлейфом. Также подгнивает дорожка от конектора дисплея, которая идёт помеж клаву, посмотри. А за подсветку не помнююю давно не делал раритета такого... Зри в схему. Удачи |
alexrai Участник Сообщения: 245
Ну с дисплеем может быть и шлейф, но подсветка стоит на плате!
Пробуй прогреть проц! |
С каких пор проц за подсветку отвечает? В сабже диоды от + через R1002 R1003 - нулевики, через баластніе резисторы идут на котролер питания D361
В схему слабло посмотреть? |
Шлейф в порядке - смотрел под микроскопом. Дороги, которые видно, тоже в порядке. Разъем дисплея, проц и контроллер питания грел - все безтолку. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Sergey81, Шлейф, обычно в них подрезается стеклом дисплея. Не зная этого, не всегда увидишь. |
Ну да, светодиоды подключены к контролеру питания, но сигнал включения подсветки light_off на контролер идет от проца! И дисплей подключен прямо к процу!
Деталь которая управляет и тем и другим......
Porter: Я без схемы только в ламповый телик могу залезть, а в мобилу, без схемы, крайний случай! |
rommy Участник Сообщения: 3222
Sergey81, поставь новый или заведомо рабочий дисплей,и если появится изображение,включи в меню подсветку. |
Сегодня клиент сказал, что дисплей сначала показывал наполовину, а потом совсем перестал показывать. |
Наконец то нашел рабочий дисплей. Та же история - не работает. |
Sergey81, Новому контраст пробовал править? И "не работает" немного не определенный термин, может у тебя черный дисплей вместо изображения... Если не контраст, то перекатывай проц, а когда будет снят проц. прозвони пятаки от него к дисплею. |
MarkT monitor.net.ru  Сообщения: 481
Sergey81, согласен с Vadом. Другого выхода нет, если контраст не правится программно... |
