SIEMENS A35 переодически ищет сеть
ХИН
30-01-2007 21:32
SIEMENS A35 переодически ищет сеть, т.е. моргает индикатор антенки, находит сеть (индикатор продолжает моргать) и через сек.5 опять уходит в поиск. Подскажите в чём причина?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-01-2007 22:00
ХИН, Передатчик уже естественно проверен???
ХИН
30-01-2007 22:22
Обьясните плиз, как это сделать. Опыта по мобилам у меня не много. Или дайте ссылку.
CPU
31-01-2007 18:20
Причина в свиче или передатчике. Они обе (МС) на керамическом основании. Телефон довольно старенький так что полетать ему видимо пришлось. Для начала разобрать телефон, он на защёлках.
1. Проверить антенный контакт бывает он просто подгибается.
2. Заменой проверить свич.
3. Замена передатчика.
Если нет фена для пайки микросхем, то всё вышесказаное отпадает, и тогда его просто лучше не трогать.
JORR
dreamer
31-01-2007 23:26
Аможет для начала прочистить все контакты,частенько это решает проблему улыбка
CPU
01-02-2007 00:19
umOra, Ну я считаю что это должно быть как само собой разумеющееся. Т.к. телефоны где только не бывают, и под дождём и в саунах и т.д. Так что окисел на контактах в любом случае есть. Да и любой металл имеет свойство окисляться.
ХИН
01-02-2007 17:39
CPU спасибо! Пропаял свич, всё ок!
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » SIEMENS A35 переодически ищет сеть
  • Siemens C65 ищет сеть..
  • siemens C62 теряет сеть
  • Siemens c62 не ловит сеть
  • Siemens AP75 и сеть
  • SIEMENS A52 -не находит сеть.
