Denchik3545 Участник Сообщения: 211
Попробовал очистку файловой системы (ФС) - не удалось, т.к. не входит в Service Mode (SM). Затем обрезал ТП. Снова попробовал очистку ФС - не входит в SM. Решил залить фул - фул залился, но ситуация не изменилась: принажатии на кнопку включения мограет подсветкой и сразу тухнет. Затем перекатал Dialog - ситуация не изменилась. Пробую залить фул.
Токи: выключен - 0, нажата кнопка вкл. - 0,05А, через секунду скачок - 0,16А и сразу выключается.
Добавлено 23-05-2008 03:45
Лог прошивки (Джокер):
Start...
Loading BootsModel(A31)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
SIEMENS A31 lg98 Sw07
Soft FlashID: 0020/88C4
FlashID: 0020/88C4
Flash Size: 16Mb, WriteBuffer: 64 bytes
Region(1): Blocks 127, Size 128Kb
Region(2): Blocks 4, Size 32Kb
Start EEPROM segments at addres 0x7A0000 Warning: Not valid addres Start EEPROM in set phone model!
FSN: A1DFCA83 -> PhoneID: 83CADFA1
OTP IMEI: 35875700...........
HASH: CD85F1262BFED646E66E1BA855E9FB1F
USE SKEY: 12345678
*#0000*12345678# - Network Lock
*#0001*12345678# - Service Provider Lock
*#0002*12345678# - Corporate Code
*#0003*12345678# - Phone Code
*#0004*12345678# - Network Subset Lock
*#0005*12345678# - Only Sim
Change BCORE HASH - Error!
Change BOOTKEY - Error!
Change EEP0076 - Error!
Change EEP5009 - Error!
Change EEP5077 - Error!
Change EEP5121 - Error!
Change EEP5122 - Error!
Change EEP5123 - Error!
Data file "F:\...\Siemens\A31\A31\A31lg98Sw07_00-100_FF_id002088c4.bin".
Write Flash addr: 0x000000 size: 0x1000000 - Ok.
Warning: Not valid addres Start EEPROM in set phone model! - видимо флешка сдохла. Попробую перекатать, может поможет  |
Svitch Моряк Сообщения: 848
| Denchik3545 писал: | Warning: Not valid addres Start EEPROM in set phone model! - видимо флешка сдохла. Попробую перекатать, может поможет  |
Попробуй на скорости 57600.Мне всегда помогает.И еше провод Автоигнишин соединен на 7 пин телефона?. |
Скорость 57600 всегда ставлю. А 7 пин у меня свободный. Может в этом все дело...
Добавлено 23-05-2008 09:05
Пин оказался не свободным)) Но проблема остается нерешенной! Всю ночь его колупаю -устал уже! |
rommy Участник Сообщения: 3222
Ещё бы проц перекатать или хотя бы пропаять. |
Забыл сказать, что флешку перекатал. Сегодня вечером буду катать проц. Потом отпишусь. |
Перекатал проц, прошил несколько раз разными прошивками. Затем после Recalc All Keys запустился! Но не работает клавиатура. Кнопки Power, 3,6,9,# - работают как кнопка Power. То есть любой из этих кнопок можно выключить телефон. Но включается только кнопкой Power. |
Снова перекатал проц - ситуация не изменилась...
Добавлено 24-05-2008 07:35
Удалил варисторы: R271, R272, R273, R274. Клавиатура заработала! Но счастье было не долгим - буквально через минуту, она снова перестала работать!!! Я уже не знаю че делать, помагайте, спецы! |
Только дошло, что возможно сам и спалил варисторы. У меня долбаный стрелочный БП. Напряжение подавал примерно 4,1-4,2 Вольт. А варисторы стоят на 4 Вольта! Выходит теперь сдох проц???  |
Kotelev Участник Сообщения: 237
Ты же не на варисторы подавал 4,2 вольта? Не в блоке дело, судя по всему. У тебя замкнутых клавишь нет (проверь тестером), у всех сопротивление одинаково (примерно)? Судя по всему дело окажется в процессоре. А варисторы стоят, чтобы защитить процессор от статики. |
Проверил клавиши - замкнутых нет. Выходит нужно менять процессор? У меня такого же нет. А с какого телефона проц подойдет? И еще такой момент - телефон не входит в сервисный режим. |
Телефон полежал пару дней и кнопки заработали сами собой))) Хотя я думаю, что у этого телефона какая-то несовместимость с БП. Т.к. я все время его включал через БП и имел место клавиатурный глюк. А сегодня впервые подключил его от АКБ и клавиатура работает! |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1346
| Denchik3545 писал: | | Телефон полежал пару дней и кнопки заработали сами собой))) Хотя я думаю, что у этого телефона какая-то несовместимость с БП. Т.к. я все время его включал через БП и имел место клавиатурный глюк. А сегодня впервые подключил его от АКБ и клавиатура работает! | ШАМАН!!!!
БПне при делах (если рабочий) скорее всего ты масными пальцами плату брал не в то время и не в том месте..... |
dramaturg, а я столько с этими кнопками времени провозился, блин!  |
