PHC2300 - это два МОПтранзистора в корпусе, даташит есть на http://www.semiconductors.philips.com. Я их меняю на КП501 или 1014КТ1, работает без проблем. Если, конечно, беда не дошла до проца.
Добавлено 08-08-2007 15:44
Уточняю, на КП501 меняется один транзистор, второй меняем на КТ3157 с соответствующей обвязкой.
Посмотри в архиве есть схема на 100-й семен , там надобно ставить полевик BSS92 а второй КП501, соответственно распиновки РНС2300 .Менял не единожды , правда в основном вылетает один из них. Удачи.
