Siemens A160. Нужен перевод в автоподнятие.
Список форумов » Телефоны
GORO
21-03-2007 14:38
Есть ли такое, в принципе?
Спасибо.
Taxom
Гость 87.117.*.*
06-04-2008 14:47
Установка автоподнятия АОН
в радиотелефоне Siemens Gigaset A160.
(и аналогичных моделях)
1. Автоматическое определение номера в радиотелефоне Siemens Gigaset A160.
Убедитесь, что в вашем телефоне включено автоматическое определение номера. Для этого нажмите кнопку входа в меню (верхняя правая софт-клавиша). Затем наберите комбинацию цифр: 3,3,9,2,8,1 (нажимайте кнопки постепенно, не слишком быстро, иначе программа не успеет правильно среагировать и вас перебросит в меню смены пин-кода). При успешном наборе на экране должна быть строка:
928 SET.....[1]
Если так и есть, то выйдите из меню, нажимая кнопку отмены разговора (красная трубочка). Автоматический определитель включен и должен работать. В ваше отсутствие телефон будет определять и запоминать входящие вызовы - 20 номеров для модели А160 (только определившиеся номера). Для просмотра списка нажмите кнопку с избражением конверта.
2. Ручное определение номера в радиотелефоне Siemens Gigaset A160 (или активация Caller ID).
Если нет необходимости в автоматическом определении, то следует отключить этот режим. Для этого нажмите кнопку входа в меню. Затем наберите комбинацию цифр: 3,3,9,2,8,0. При успешном наборе на экране должна быть строка:
928 SET.....[0]
Теперь при вызове номер определяться не будет, пока Вы не нажмёте верхнюю левую софт-клавишу. Если Вы подписаны на услугу CLIP(Caller ID) - стандарт определение номера который использует большинство современных импортных АТС, то номер будет все равно определяться автоматически. После определения номера Вы можете начать разговор, нажав клавишу ответа на вызов (зеленая трубка).
Monitormonitor
07-04-2008 00:50
В автоподнятии эти Семены не отслеживают параллельно снятую трубу. И если не ошибаюсь не выдают КПВ.
GORO
07-04-2008 10:30
Спасибо! Попробую.
С уважением
GORO
Список форумов » Телефоны » Siemens A160. Нужен перевод в автоподнятие.
  • р/т SIEMENS A160 после грозы
  • Siemens Gigaset A160 странный глюк
  • Siemens Gigaset A160 работа с линией
  • Ремонт радиотелефона Siemens GiGaset A160
  • SIEMENS A160 описание сервисного режима.
