[ Тема закрыта ] Siemens a 60 не могу прошить
Radioteh
11-12-2006 10:44
Siemens a 60
При включении тело делает Бырг мырг и все как обычно подключаю к джокеру он мне пишет
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
HWID: 39 (A60)
A60 lg95 Sw20 24.11.03 10:11:45
IMEI: 351942005490493
DisplayID: 0, Unknown or misses
Code(05): OTP closed
Code(08): BootKEY is unknown
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Battery Voltage very low! 2267 mV!
SecurityMode: Customer
Причем Servis mode на дисплее не загорелось
Ну я всё же нажимаю
Del Instances
А он мне
Instance Format...
No Ping mobile
При всем при этом за 115 минут посадил батарею хотя сперва писал что её напряжение 3752mv
Ну и как быть дальше
Помогите плиз
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-12-2006 11:54
Radioteh,
3,7 вольт на аккумуле, вообщето мало было изначально. Заряди аккумуль минимум до 4,1 вольт для начала.
Normal mode - лог в студию (почитай прикрепленную тему).
Radioteh
11-12-2006 16:50
спасибо Vad попробую
rommy
11-12-2006 22:14
Radioteh,проц у тебя оторван скорее всего...
Vladnic
12-12-2006 09:34
Попробуй фреей и причем подключив блок питания.У меня было если ставишь 4 в не конектилось уменьшил до 3.7 В все сконектилось и заработало.Надо еще посмотреть какая флеш стоит если Intel надо мучать с jokerом если AMD только фреей
Radioteh
12-12-2006 13:52
Vladnic, флеха AMD
alex_7519
12-12-2006 14:59
Прогрей с флюсом, потом шить
Radioteh
12-12-2006 16:52
alex_7519, грел толку нет
Svitch
Моряк
12-12-2006 17:17
Radioteh тогда придеться перекатат процессор.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens a 60 не могу прошить
  • не могу прошить Siemens C65
  • CF 62 не могу прошить
  • EL71 не могу прошить
  • EF81 не могу прошить
  • BENQ EF81 не могу нормально прошить - (криворукость)
