siemens a 55 не включается
сахар
26-02-2008 09:15
Ток потребления у тела 0,04А.Тело когда то было утоплено я его промыл и просушил после етого работало почти год.
сахар
26-02-2008 15:03
Перекатал проц и флэш.Под процом кака была.Разок попытался включится показал синию полосу на дисплее и все.компом не видится,стекло вроде в норме на кнопке включения 1.9 в
rommy
26-02-2008 15:24
сахар, перекатай ещё контроллер.Может и проц сдох.
сахар
28-02-2008 10:14
подскажите есть проц от 52 он к 55 подойдет?
Юрий Сергеевич
28-02-2008 12:36
Конечно подойдет. Смотри маркировку PMB 7860.
ToXal
28-02-2008 12:54
А какой там у тебя стоит контроллер питания?, если не Dialog то меняй, очень часто вылетает после такого...
dramaturg
Разрушитель
29-02-2008 09:18
сахар писал:
при нажатой кнопке вкл какое потребление?
сахар
29-02-2008 15:12
0,04А и падает до нуля.Диалог поменял,результат тот же
Юрий Сергеевич
29-02-2008 17:52
Возможно дорожка отгнила, но все прохванивать нереально. Хотя может терпения и хватит улыбка
SVEC
29-02-2008 20:09
Попробуй, может поможет http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205272&sid=ed2def9b0d0 ...
сахар
03-03-2008 11:07
Подкинул есче один проц и все заработало.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » siemens a 55 не включается
  • Siemens c65 не включается
  • siemens A70 не включается.
  • Siemens A55 не включается
  • Siemens C60 не включается
  • Siemens A-60 не включается
