[ Тема закрыта ] Аккумулятор Siemens A-35
Анатолий_
21-08-2006 05:59
Аккумулятор simens A-35 разряжается быстро разобрал три Аккумулятора имеют хорошую емкость подскажите на третью клему подходит какой-то элемент две ноги при позвонке покавает 1 килоом при 4,5в
AlexeyTT
21-08-2006 11:20
Терморезистор это. Но дело не в нем.
Смотри ток потребления. Более 170..200 мА - умер РА в теле.
Анатолий_ писал:
Как определил?
vaniaGSM
21-08-2006 15:41
Анатолий_ писал:
есть чем сделать диагностику или на язык?
Анатолий_
22-08-2006 05:18
Тестер показывает на амперах на каждой банке больше 1,5 а
4tom
22-08-2006 14:31
Если потребляемый телефоном ток в пределах нормы, можно попробовать изменить калибровку аккумулятора. Иногда помогает улыбка
Анатолий_
23-08-2006 06:13
(Если потребляемый телефоном ток в пределах нормы, можно попробовать изменить калибровку аккумулятора. ) Подскажите что такое "изменить калибровку аккумулятора" и как это сделать
alexrai
23-08-2006 07:41
Прога SiemensCalibrator лежит в файлобменнике!
4tom
23-08-2006 11:30
Поскольку аккумуляторы имеют значительный разброс параметров, в прошивку телефона записываются значения максимального и минимального напряжения аккумулятора, т.е., при каком напряжении прекратится зарядка и при каком телефон отключится. Процесс калибровки разжеван в Интернете достаточно подробно, не забывай только делать бэкап прошивки.
Анатолий_
23-08-2006 12:01
Большое спасибо вопрос решен
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Аккумулятор Siemens A-35
  • Siemens C25, аккумулятор...
  • Siemens A40 греется аккумулятор
  • Siemens c60 пишет аккумулятор разряжен.зарядите и вык
  • BENQ Siemens EF81 неисправен аккумулятор
  • Siemens SX1 "съедает" новый аккумулятор
