olegkrupa Участник Сообщения: 137
помогоите начинаещему
Имеем А 75 с дыагнозом мирг и бик, верхнюю тему соответственно читал, и сваял ком-кабеь, не шъется
кабель робочий (проверял на С55 веккапит)
что смотреть дальше, к томуже там екран паяный толька дирка для ТР )
Что смотреть ,греть ,,, дальше?
| Сообщение Администрации : |
Исправлен бред с маркой телефона на нормальный.
Было: SIM А75
Svitch Моряк Сообщения: 848
чем шьешся? точнее какой прогой? а в сервис моде входит?.. |
ADS Участник Сообщения: 2061
| olegkrupa писал: | | может с чегото другого начать |
Ну например с осмотра платы. Может чего не хватает уже на плате, или лишнее чего "капнуло"... |
плата чистая только ТР резали
а так чисто, вроде, ведь микрухи запаяні наглухо екраном |
Какой ток потребления при попытке включения? Если около 20мА, то экран все же придется снимать, чтобы перепаивать микросхемы. |
померяю
А какие ?
Или все прогреть! если ток такой |
Fobos911 Участник Сообщения: 656
Экран все-равно снять придется. Зареболить проц, поменять СРАМ. Потом снова шить пытаться. |
| olegkrupa писал: | | Имеем А 75 с дыагнозом мирг и бик |
Наверное ток все же больше 20мА. Однако есть сильное подозрение, что пятаки оторваны либо под процом, либо под флешкой. Так что если нет опыта лучше отдать более опытному специалисту. Будете греть, настоятельно рекомендую прогревать флешку снизу (сложнее, однако меньше шансов, что она "вздуется", да и "потеря" одного светодиода на клавиатуре -меньшее зло, чем поиски новой флешки ). |
dimsnet47 Гость 62.181.*.*
а как насчет кабеля? COM или USB . а разьем хорошо чистил? |
кабель COM самодельный
Контакты несмотрел
пока отложил клиент в командировке,есть пока куча автомагнитол  |
