Siemens С65 не включается
vovaromanenko
13-06-2007 16:12
Диагноз такой-при включении издаёт звук пик,при опросе клиента как это случилось,падал или нет?Ответ был когдато.Я сразу же поднял проц ,оторван внизу крайний правый пятак,но он вроде бы не задействован(на тело если смотреть спереди).Запаял другой проц,поднял флеш там все пятаки целые,поднял озу тоже всё впорядке,звук пик как был так и остался.Папуасом тело не видится.Может прблема быть во флеш?
Luber
13-06-2007 17:02
Похоже на убитый sdram. Хотя часто мне помогал просто пропай с флюсом.
ADS
14-06-2007 08:03
vovaromanenko, Проверьте RX и TX прозвонкой на землю. Возможно!!! неисправна I/O стекляха. Возможно!!! плохо посажен проц. Возможно!!! расслоение платы или обрыв проводников ктр. рядом с оторванным пятаком. К сожалению не редкость. Ну и естественно то, что обозначил Luber,
vovaromanenko
14-06-2007 15:47
SDRAM другую ставил-не чего не поменялось
KARHer
14-06-2007 22:42
перемкни стекляху и поставь другую РАМку (у меня для этих целей есть всегда рабочая HYNIX), а уж потом на комп
vovaromanenko
15-06-2007 08:51
Киньте плиз схемку на земены стекляхи перемычками
ADS
15-06-2007 09:20
vovaromanenko, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75267&postdays=0&p ... Сообщение от Сандро. Но не торопился бы ёё менять. Что Папуас-то пишет?
vovaromanenko
15-06-2007 09:25
Папуас пишет нет ответа,только что подключил СХ 65-кабель пашет
Добавлено 15-06-2007 09:31
Это же сим
ADS
15-06-2007 10:22
vovaromanenko писал:
Это же сим
Да, действительно, пардон.Надо поискать.
Что пишет?
Добавлено 15/06/2007 11:25
Вот тема про стекляху. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=153501&highlight=%E7%E ... Посмотри по схеме где RX и TX и соедини.
vovaromanenko
15-06-2007 10:37
С 65 -пишет нет ответа на загрузку,DATA кабель 100% рабочий,CХ 65 только что в сервис моде заганял,если флеша будет полностю убита папуас будет видеть тело?
ADS
15-06-2007 11:30
Не встречал ни разу.
Пинговаться будет. Возможно и ошибку какую-нибудь выдаст относительно флеши.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens С65 не включается
  • Siemens C60 не включается
  • Не Включается Siemens C62
  • Siemens S65 - Не включается
  • SIEMENS A57 не включается
  • Siemens A52 не включается
