Snaps Участник Сообщения: 410
Вообще изначально он не ловил сеть, вырвали разъем под внешнию антену, впоял обратно, бросил перемычку на место отсутствующей дороги и все заработало. А теперь новая проблема: нет подсветки клавиатуры. Может кто что подскажет? Схему скачать не смог, т.к. качается неполностью. Если не затруднит дайте рабочую ссылку. Заранее благодарен))) |
Porter Участник Сообщения: 1824
Porter, по этой ссылке пишет страница не найдена, и это не впервый раз, на народ вообще у меня не заходит. Если есть прямая ссылка на файл, то выложи пожалуйста. |
ADS Участник Сообщения: 2064
См. почту, вроде ушла. Но ссылка все же рабочая.  |
Еще раз отправил, 1,6М, архив. Смотрите почту (возможно почтовый ящик маловат). |
Схему скачал, распаковал 4метра, оперативки не хватает просмотреть. Поменьше ни кто не встречал? Может у кого картинки есть? или еще что? |
В таком случае гораздо проще воспользоваться тестером и вызвонить куда идет подсветка и почему не работает. Поменьше схемы нет, это и так уже "обрезок" с общего мануала.
На плате клавиатуры (если смотреть на контакты ведущие к основной плате) выводы подсветки два крайних правых (один выше и правее, другой под ним). На плате все светодиоды разведены в параллель (с учетом тоокграничительных резисторов для каждого). Естественно если подключить к этим контактам источник напряжения, они должны светиться.
Проверьте пока это, далее отпишу сигналы на основной плате.
Добавлено 09/11/2006 11:07
Рядом с контактами микрофона (на основной плате) стоит сборка полевиков (шестиногая). Это управление подсветкой - замыкает на "землю". "Положительное" питание (2,9в) поступает с "Dialoga", он же управляет ключом (но не непосредствено, а через транзисторную сборку, стоит рядом с ним маленькая шестиногая).
Вообщем ни одна из деталей не выходила из строя "самостоятельно" (по крайней мере мне не попадалось). Скорее всего либо отгнили дорожки (попадание влаги), либо "сковырнули" чего лишнего при разборке. |
ADS, спасибо Вам за помощь! Вообщем была оторвана левая низняя нога сборки полевиков, припоял, и вот оно чудо, все работает! Скорей всего оторвал я, т.к. корпус выламовал, был намертво приклеян супер клеем и гладко срезаны винты. |
