VirkD Участник Сообщения: 46
A60 делает мырг, хотя эта тема не раз уже раскрывалась, но все-же возникла ситуация в которой хотелось бы попрасить совета.Так вот когда когда пытаюсь форматировать FFS ,выходит вот такая штука, а точнее:
Старт...
Загрузка ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
BFB Скорость 115200 Baud - Ok.
HWID: 39 (A60)
A60 lg91 Sw25 13.04.04 09:28:23
IMEI: 353953007771234
DisplayID: 34, Sharp Hynix HM17CM4101
Code(05): OTP закрыт
Code(08): BootKEY неизвестен
Code(0D): Ключи зарегестрированы в BCORE
Code(10): Минимальный доступ к BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Мониторинг включён
Code(1D): Блоки 5121,5122,5123 присутствуют
Напряжение батареи 4229 mV.
SecurityMode: Customer
Instance Format...
Delete Instance "Voice Memo" - None.
Delete Instance "Voice Dialing" - None.
Delete Instance "Browser Cache" - None.
Delete Instance "File System" - None.
Delete Instance "Tegic" - None.
Delete Instance "Address Book" - None.
ReStart Phone!
то-есть не хотет или не может вот в чем вопрос. |
Gennadiy-P Новичок Сообщения: 29
Прогрей его сначала. Возможно и ребол понадобится. Глюк с контентом бывает из-за отрыва контактов проца или флешки. Потом и на кабель посадишь. |
Так самое интересное что когда считываеш info ,Joker пишит
The phone was switched off on an error:
EXIT: 7EBE 08 006C
ну ,а погреть попробую. |
00X00 Участник Сообщения: 1003
VirkD, в файлах есть коды ошибок джокера |
Svitch Моряк Сообщения: 848
прогрев не помог, а насчет кода ошибок, так ошибка EXIT: 7EBE 08 006C это слет FFS я по этому и прикрепил
Старт...
HWID: 39 (A60)
Instance Format...
ReStart Phone! |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
VirkD, Т.е. форматируешь, а оно "не форматируется"? И ошибку все время выдает одну и ту-же? Хоть до формата, хоть после него? И после формата, включал телефон и ждал 1-3 минуты пока он светился синим экраном и при этом ничего не делал? |
Дело в том что он после форматирования не загорается синим экраном после нажатия на красненькую кнопочку пока не вытащиш дата кабель , а затем опять делает мырг.
Да дело в том что это мой не первый телефон с мырг и ошибкой EXIT: 7EBE 08 006C , и все проходили на ура как написано сдесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79610. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 929
Тогда фулл в него влей.Что еще остается? |
Все-таки железо надо посмотреть в первую очередь, а потом лить. Иначе вернется через день-два. |
rommy Участник Сообщения: 3222
| Gennadiy-P писал: | | Все-таки железо надо посмотреть в первую очередь, а потом лить. |
А зачем лишнюю работу делать,если окажется не железо?
Сначала фуллом. |
Gennadiy-P, Если при заливке фуллом, будут лезть ошибки, то 100% железо. Если фулл зальется нормально, то все равно при таких первоначальных симптомах, будет не лишне прогреть или перекатать флэшь (и возможно проц). А по софту, чтоб полностью убить А60, нужно иметь великолепный талант! |
В моем опыте очень много случаев, когда телефон шьется без проблем. А потом, через несколько дней опять то же самое случается. Оказывается телефон ударник. Хозяин не признается никогда. По его словам, он хранится в сейфе, на бархатной подушке. А на самом деле умудряются при выходе из сервиса тут же его ронять об асфальт. И если на плате непропай или уже отрыв пайки с непостоянным контактом, то возврат гарантирован. Даже давя на кнопки клиент потревожит плохую пайку. Результат, в лучшем случае, опять к вам. В худшем - к другому, а на вас ведро "помоев". Поэтому и советую, раз ПО глючит, лучше прогреть перед восстановлением. Это проще, чем потом оправдываться. |
Всем спасибо, как сказал Vad если не будет лится фул на 100% железо, так оно и вышло не пришлось даже выполнять ребол , просто прогрев.
Где то читал в форуме что клиент не хочет по каким то ему одному известным причинам сознаватся в том что тело ударник, а ведь это могло бы значительно сократить время ремонта. |
