Не коннектиться SIEMENS А60 с прогой
sergelan
01-03-2007 20:28
Поменял разьем и микросхему снизу,возле него,джокер его не видет,на кнопку вкл не реагирует.
SIEMENS, а не СИМЕНС (мод*)
dramaturg
Разрушитель
01-03-2007 20:35
тело ток потребляет? напряг на кнопке вкл есть?
может стоит проц прогреть(перекатать)???
sergelan
01-03-2007 20:39
Есть конечно,ему надо залить FFS потому он как делает БЗЗЗЗЗЗЗ
Sergg
02-03-2007 02:47
Сначало надо сделать чтобы включился , а уж потом FFS заливать .
Стоит последовать совету lopyx
dramaturg
Разрушитель
02-03-2007 07:31
sergelan писал:
он делает БЗЗЗЗЗЗЗ
он ето может делать и изза обрывов под процом или флешкой так что для начала прогрев если непоможет то реболинг
ADS
02-03-2007 09:09
sergelan писал:
Проверь сигналы RX и TX на замыкание с "землей" и между собой. Ну и далее
lopyx писал:
ADS
02-03-2007 15:24
sergelan, аналогичная болячка на А75 вылечилась следующим образом: тел прошил Мартечем, он включился. Хотел поправить контрастность и тут начались проблемы - нет коннекта в Сервис Мод ни одной из программ, включая тот же Мартеч и Джокер. Отлечился просто пропайкой проца, флеши и срама. Теперь любая прога его видит. улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Не коннектиться SIEMENS А60 с прогой
  • Siemens AX 72
  • Siemens A57 не вкл.
  • siemens c65
  • Siemens S65
  • Siemens c62
