[ Тема закрыта ] siemens А60 не шьеться
Пашамуз174
26-07-2006 03:45
Был стандартный глюк Бззз. Слил с него фулфлешь Вклаем.
Джокером в сервис мод не входит.
Пытался залит фулл Вклай виснет на записи какого то блока и всё..(запись блока ...200 ) потом выдаёт ошибку что прошить неудалось.
Тел БЗзз больше не делает.
Это что, флешка битая ??? И чем его лечить
от чего ещё флешки подходят в него.
Svitch
Моряк
26-07-2006 07:45
точно такое же проблема било у меня не давно ,не входил в сервисе моде,сделал так резаль тест поинт а потом с этого телефона Джокером слил еепром в комп(сохранил файл) и обратно залил в телефон ,после этого тело вошель в сервисе моде...и еше Сименси у меня на скорости 115200 хорошо шьется..
мив
26-07-2006 20:33
Тестпоинт порезал? А вобще ты ошибся ремонтировать нужно было по другому, везде полно, ройся на форуме. Почитай здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99759&highlight=siemen ...
00X00
27-07-2006 09:52
Попробуй перекатать диалог - мне помогло с одиним семеном. Да и погрей там все
Пашамуз174
27-07-2006 22:59
тестпоинт порезал.
Перекатал проц и флеху с а62 всё работает. потом поставил родные на место,
не могу прошит винсвап. и у меня место ключа HASH одни FFFFFFFFFFFFFFF
А вместо диалога другая стоит.
С чем это связано может быть.?
Вот что джокер писал
Loading BootsModel(A60)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Com3 115200 BAUD: Ok.
Warning: HASH data error!
SIEMENS A60 lg91 Sw23
Soft FlashID: 0001/220C
FlashID: 0001/227E-220C-2201
Flash Size: 8Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 128, Size 64Kb
Start EEPROM segments at addres 0xFC0000
FSN: D042A641 -> PhoneID: 41A642D0
OTP IMEI: 355753003982647
HASH: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Тему, читал телефон включался.
Пробывал прошить в джокере и телефон умер. На красную кнопку не реагирует.
Пашамуз174
28-07-2006 04:13
Похоже проц сдох. С другим прошился. но опять HASH: FFFFFFFFFFFFFFF
хотя телефон не плохо работает и ВИНСВАП не шьёться.
Интересно почему когда меняешь проц с другого тела то ВИНСВАП не работает
пишет - Mobile requested signature, but signature data are not available
Что это значит ??? Какието данные недоступны. Или проц плохо припоял, но тел работает.
alexrai
28-07-2006 08:31
А ты пробовал Joker'ом сделать Recalc All Keys? Если ТП нормально порезан и прошива нормально записалась то должен восстановить HASH и все остальные коды. Прошивать лучше V_Klay.
Пашамуз174
28-07-2006 16:46
Сделал Джокером Recalc All Keys? востановил ключи и HASH и ВИНСВАП заработал! голливудская улыбка
alexrai писал:
Он не хочет прошивать 0020000 блок, незнаю почему. и ту прошивку которую сохранил тоже не может прошить, ну да ладно. Джокером без поблем пошился.
На счёт проца, ставил с другого телефона Всё пашет без проблем. Значит проц к флешке не привязан.!!!
И ещё я не понял почему на большой скарости при прошивке родной проц подох, он вед с ним БЗикал.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » siemens А60 не шьеться
  • Siemens SL 45
  • Siemens C65
  • Siemens A62 бз......
  • Siemens S75
  • Siemens A52 и A57
