[ Тема закрыта ] Siemens А57 не вкл.
Tokmak
03-10-2006 15:22
Принесли не вкл. После удара обрыв пятаков на флехе. Родной не было поставил от С55. Тело издало бззз. Сделал вот это:
Для записи новой чистой Flash:
1) Берем полностью рабочий файл ФуллФлэша.
2) На второй вкладке “Skey” в окошке “Joker” напротив “Use IMEI:” вписываем IMEI для этого аппарата.
3) В окошке “Write” cтавим галки “ReCalc Keys” и “Prepared BCore”.
4) Записываем ФуллФлэш в телефон – кнопа “Write”.
5) При вопросе “OTP IMEI is Bad! Will be used EXT IMEI: xxxxx?” отвечаем – Да.
6) Загружаем телефон в “Service mode” и используем кнопу Freeze c нашим IMEI.
Code(04): OTP open
Code(09): BootKEY is written in EEPROM
Code(0C): Keys miss in BCORE (CleanBCORE)
Code(13): Complete access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(1A): Block 76 is accessible
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
SecurityMode: Factory
Freeze...
Use IMEI: 35185400xxxxxxx
Freeze: Done.
7) Всё. Все ключики и OTP IMEI записаны:
Code(05): OTP closed
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(19): Monitoring is switched on
После этого перестал комп его потерял. На кнопку ни какой реакции. Померил ампераж. При нажатии поднимается до 55мА. Прогрел проц. реакции никакой. Перекатал тоже. Флеху еще разок перекатал тоже. Что енто может быть???
iwan9
03-10-2006 19:09
Берёш Фрею и шьёшь спокойно,всё будет гут!
Tokmak
04-10-2006 12:24
Как шить то??? Говорю ж не соединяется тело с компом??? Его проги почему то перестали видеть после заливки нового еепрома.
Fobos911
04-10-2006 12:34
а ТП?
Svitch
Моряк
04-10-2006 12:45
может стекляха сдох, смотри вот это.. улыбка
  repair_RX_TX_X55.pdf  65,6 КБ  Скачано: 154 раз(а)
Tokmak
04-10-2006 12:53
Да нет стекляху с рабочего подкинул тоже самое. Странная проблемка.
Svitch
Моряк
04-10-2006 13:03
а в Normal Mode какие ошыбки?.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-10-2006 13:19
Рекомендация то дана:
улыбка
Льешь фулл через ТП от А57, пересчет всех ключей. Имей останется от С55-донора.
З\Ы: Аккумуль не забыл зарядить? подмигивание
Tokmak
04-10-2006 13:46
Vad, причем ТП. Контекта ведь нету. На кнопку ни какой реакции после заливки еепрома от с55. Понятно что не то залил, но контектится он ведь все равно должен.
Fobos911
04-10-2006 13:54
Tokmak писал:
порезал или нет?
Tokmak
04-10-2006 17:28
ТП порезал. Вот что пишет Joker
При Normal:
Use file FullFlash (offset block in file = 0x000000).
FullFlash file info:
FlashID: 002C/0017
SIEMENS A57 Sw04 lg7
RealLgPack: яяяя
Start...
Loading BootsModel(C55)...
Sending StartBoot Ok.
MainBoot does not load! Error boot CRC or RAM!
При BCoreBug:
FlashID: 002C/0017
RealLgPack: яяяя
Start...
При BootKey:
Start...
BootKey: 6E75747A6F6973746865626573740000
Sending PapameterBoot: No Bcore (TP open)!
Fobos911
04-10-2006 17:49
СРАМку меняй
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Siemens А57 не вкл.
  • Siemens CF110 разблокировка.
  • Siemens C60 с проблеммой дисплея.
