Как прошить SIEMENS С55,С60
werus
Кинолог
13-03-2008 09:47
Приобрел кабеля и проги для прошивки, но не могу соединить телефон с компом, надо резать тестпоинты,... как их резать и надо ли востанавливать после прошивки?
ADS
13-03-2008 10:14
werus писал:
Это "крайний" случай - экспериментируйте с ключами.
"Всё бы хирургам резать, попейте таблеток - само отвалится" - посоветовал терапевт.
rommy
13-03-2008 14:28
werus, проги фришные,зачем их приобретать?Или бокс типа мартеча купил?
Мда,эти темы никогда не умрут...
В обменнике должны быть картиники с тестпоинтами,режется острым ножом,восстанавливать не надо.
werus
Кинолог
13-03-2008 20:02
Спасибо, покопался в обменике, нашел много интересного...
werus
Кинолог
14-03-2008 22:11
Воспользовался прогой FREIA, все нормально соединил телефон А60, выбрал прошивку, началась запись... но когда доходит до 98% выходит такая надпись
COMM_NormalWriteFlashBlock : writing block
COMM_NormalWriteFlashBlock : read error in file (8841/65536
Что я сделал не так? Прошивки пробовал разные...все одно и тоже. рёв в три ручья
rommy
14-03-2008 23:23
werus, ты бы этот тел сначала пропаял или перекатал.
Может флеш отвалилась(возможно пятаки оторваны),может и сдохла.
Пропаять с флюсом.Если не поможет-снять флеш и проц,посмотреть на целостность пятаков.Если аккуратно снялось-можно без перекатки посадить обратно.Ну или перекатать.
Пробовать опять прошить,если то же самое-поменять флеш.Ну и вливать надо фулл для нужного типа флеш.Фрея позволяет всё залить,а джокер сразу говорит что флеш не та.
И самое главное-в процессе прошивки батарея не села?
Когда то фреей только и шил-разлачивал,так что прога нормальная.
werus
Кинолог
15-03-2008 14:43
Запустил джокером, но теперь не могу залить анимацию и звуки...FFSinit не конектется, .. рёв в три ручья
vasiliy78
15-03-2008 15:59
werus,
тел. включен? DES установлен?
werus
Кинолог
15-03-2008 16:42
vasiliy78, подскажите для тупых, а что такое DES?
Добавлено 15-03-2008 16:47
Если А60 в джокере пишит вот так:
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
No Ping Mobile!
Надо флеш менять?
KILL-VT
15-03-2008 16:56
Флеш менять не надо, проверь кабель. DES это программа для закачки мелодий и картинок без неё в телефон проблематично залить FFsinit, так как она указывает порт к которому будет подключон телефон.
werus
Кинолог
15-03-2008 18:18
Кабель нормальный, другой А и С 60 соединяются, а именно этот нет ( раньше соединялся, но я его джокером и фреей помучил и он теперь пишит No Ping Mobile! ). А насчет DES спасибо, скачал буду пробовать.
extremator
17-03-2008 09:39
вот теперь,думаю,надо резать тестпоинт и лить фулл с пересчетом ключей разумеется
werus
Кинолог
17-03-2008 17:11
extremator, спасибо попробую чичас...
KILL-VT
17-03-2008 19:51
Прошить попробуй, после того как установишь DES, порезать всегда успеешь
werus
Кинолог
18-03-2008 19:31
А60 через Джокер вхожу в servis mode, все ОК, делаю формат, вот что получается:
Start...
HWID: 39 (A60)
A60 lg95 Sw27 08.07.04 10:01:07
IMEI: 355342003949218
DisplayID: 37, Philips Epson S1D15G14
Code(05): OTP closed
Code(08): BootKEY is unknown
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Battery Voltage 3880 mV.
SecurityMode: Customer
Instance Format...
Delete Instance "Voice Memo" - None.
Delete Instance "Voice Dialing" - None.
Delete Instance "Browser Cache" - None.
Delete Instance "File System" - Ok.
Delete Instance "Tegic" - None.
Delete Instance "Address Book" - Ok.
ReStart Phone!
И все.... далее опять мырг и бззз, в normal mode не входит пишет:
Start...
The phone was switched off on an error:
EXIT: E002 08 006C
Подскажите код ошибки? EEP переливал, не помогает. Полный флеш не хочет делать, пишет загрузчик не принимает.
Я только начал осваивать Сименсы, так что любую помощь и советы жду с нетерпением.
Добавлено 18-03-2008 19:32
Да,..тестпоинт на нем уже порезан..
werus
Кинолог
18-03-2008 20:32
Всу...нашел ошибку, недорезан был тестпоинт,... теперь пробую заливать прошивку.
Добавлено 18-03-2008 21:22
Во FREIE пишит при прошивке:
FREIA - Engine build 10, Frontend build 9
Thanks goes out for the following:
Maxim, Rolis, Sergey, PapaJoe, Lead,
TheWizard, Jozso (for hardware and cable
support and of course beta testing),
Nico, Victor, Pinker, Tom,
and all the others who supports ...
COMM_LoadBoots : selected phone family is 13
TTY_OpenCOMPort : opening COM4
COMM_IsBootRunning : bootcode does not seem to be running
COMM_LoadBoots : Waiting to power on the phone ...
COMM_LoadBoots : phone is powered on
COMM_LoadBoots : internal loader version is 01.00
COMM_LoadBoots : EEPROM IMEI is 35534200394921
COMM_LoadBoots : original IMEI is 35534200394921 (locked)
COMM_LoadBoots : found SIEMENS A60 lg95 v27 (1)
COMM_LoadBoots : flash ids are 0001220C [00000000] - 0C01
COMM_LoadBoots : phone ids are 2D335EB0 [2D335EB0]
COMM_Write : using C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\RUS\Мои документы\Полученные файлы\сот\Сименс\SIEMENS A60 LG91 V16 - 007C0000\SIEMENS A60 LG91 V16 - 007C0000.FLS
COMM_Write : startaddress is 007C0000 end is 00FC0000
COMM_Write : adjusted startaddress is 007C0000 end is 00FC0000
COMM_NormalWriteFlashBlock : sending block
COMM_NormalWriteFlashBlock : erasing block
COMM_NormalWriteFlashBlock : write error at 00800000
Проблема с флеш?
Добавлено 18-03-2008 21:23
Также и с V KLAY...
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Как прошить SIEMENS С55,С60
  • прошить Siemens S88
  • Siemens A65 как прошить
  • siemens a70 как прошить
  • siemens c72 прошить
  • Как прошить siemens A75 ???
