Siemens 4010 Gigaset...- и тишина.
Список форумов » Телефоны
panas
19-06-2006 14:29
Доброго всем здравия! Siemens 4010 Gigaset-Classic отказывается звонить. При менюшных настройках звонит и труба и база, а при сигнале с линии молчит. В базе прилеплена еще платка, я так понял, для реализации функции АОН.Пробовал ее нафиг откинуть-звонок не появился.Может кто сталкивался с подобной проблемой, а может кто на схемку направит. Всем заранее благодарю.
Alex1394
19-06-2006 21:50
При монтаже аона звонок проходит через аон и некоторые элементы в схеме телефона вскорей всего удаляються или меняют номинал для нормальной работы аона.
Надо по схеме проверить цепь звонка на время проверки аон нужно удалить и схему телефона вернуть в первоначальное состояние до установки аона.
Ну а потом уже с аоном разбираться.
Удачи.
ElectroNick2
20-06-2006 07:39
Может быть [url=http://www.samm.zp.ua/select.htm] это поможет. Найди схему подключения АОН к своей плате и проделай всё в обратную сторону для восстановления оригинальной схемы.
panas
20-06-2006 09:06
Cпасибо большое, схемки нашел, теперь разберусь улыбка
Список форумов » Телефоны » Siemens 4010 Gigaset...- и тишина.
  • Siemens gigaset 4010 Comfort
  • Siemens Gigaset 4010 не работает база
  • Siemens Gigaset 4010 Comfort и молния
  • SIEMENS Gigaset 4010 Classic зарегистрировать?
  • Siemens Gigaset 4010 Comfort поделитесь прошивочкой
