SIC01 нужна схема платы и подключение
puss5
05-03-2008 17:53
Поделитесь схемкой и инфой по SIC01 к svec5800(FF2), есть несколько фото, по ним сделал ,но что то звука нет,есть сомнение что sic мертвые,(взял пару бу)а товарищ просит SPORT И RTR
загрузчик и soft поменян biss работает)
Vanya666
05-03-2008 18:09
Если biss работает то и спорт и ртр тоже должны работать.
А как звук пропал?
puss5
06-03-2008 08:33
Vanya666, МИКРОСХЕМА SIC01 нужна только для звука,при переделке на закодированные каналы при тюнере DTS1-A51FF2,кто делал такие SVEC И CHANGHONG ,знает
новогодняя и февральская прошивка 2007г,поэтому прошу проверенную инфу по подключению именно sic01
GAD
06-03-2008 21:42
puss5
есть и с сиком и без сика фф2 ... и помоему там хде есть я тебя видел .... а сик че там подключать то ? 2 порта на 2 порта и между ними питание масса и ресет.
puss5
07-03-2008 02:39
СПАСИБО GAD, ТАМ ВСЕ И НАШЕЛ! а sic01 мертвая была замена на другую решила проблему!
Список форумов » Спутниковое TV » SIC01 нужна схема платы и подключение
  • Нужна схема БП на китайский X800.
  • TechniSat Digit CI 2--- нужна схема БП
  • Нужна схема бп Сosmosat 7100.
  • Нужна схема Smart Rapido 2
  • Нужна схема на данную плату ...
