мать Shuttle MK40VS07 не стартует
Porter
12-12-2007 00:57
привет.
Пришла мать с камень+ память. Не стартует. Внешний осмотр - выгорели контакты на слоте и на планке памяти - типично, засунули память другим боком...
Проц живой, ставлю заведомо рабочие видео, БП, память (в другой, живой слот) - не стартует, ресет проходит.
Вторичные напряженния в норме. Нагрев елементов в норме. БИОС скидывал - не стартует...
Подскажите куда копать, учитывая что питание памяти в норме.
Зарание спасибо.
levik
12-12-2007 09:36
Проверь хорошенько слот может контакты завалялись
Libertine
12-12-2007 11:05
И всеже танцуй от питания памяти. Проверь терминирующее напряжение. При перевороте памяти часто страдает северный мост, так как подключен напрямую. рёв в три ручья
levik
12-12-2007 12:53
[quote="Libertine"]И всеже танцуй от питания памяти. Проверь терминирующее напряжение. При перевороте памяти часто страдает северный мост, так как подключен напрямую. рёв в три ручья[/quote] кстати да,транзюки по питанию памяти неплохо бы поменять,было такое всё вроде и хорошо а пускаться не хотела
Porter
12-12-2007 14:47
почистил вігоревший слот КЗ нету. поменял мосфет по питанию - поведение мамки не поменялось. Про терминирующие напряжения, если можно поподробней. С ними ещё не сталкивалса недовольство, огорчение Ткните носом где почитать. Где они формируютса? значения? где проверять?
mechanics1
12-12-2007 15:01
http://www.rom.by/forum/мать_Shuttle_MK40VS07_не_стартует_память_други ... тыкаю носом http://www.rom.by/node/13476
Porter
12-12-2007 15:17
Спасибо что дали линк на мою же тему... гы-гы
По ходу коротнули два контакта на ДДР 89 земля и 164 - +2,5в. Питание в норме.
Porter
12-12-2007 17:00
замерял сопротивление шины питания без памяти - около 200 ом. маловато... на друких мамках разброс большой но меньше 380 ом не нашёл. Литы целы, мосфет снял, подсаживать то нечему а садит...
снимаю проц, память и кидаю +3,3в на цепь питания ДДР 2,5в - 0,6А ничего не греетса. а.., мужской половой орган с тобой.. Кидаю +5в - 1,8А и медленно прогреваетса север... Думаю попа...
а нифига! Мать стартанула, пашет стабильно. Я в шоке...
ну, теорию прожига какбы знаю... на сопротивление не поменялось! а мать пашет
levik
12-12-2007 17:44
Бывало что после прогара не видел память выпаика и впайка транзюков помогала шок
Libertine
13-12-2007 17:00
Porter, Прости что запоздал, занят был офигенно, но все-равно решил хоть как-то помочь. Не теперь, так в будущем может пригодиться.
Porter писал:
Вот нашел в свое время. На мой взгляд автор молодец!
  Ремонт материнких плат.rar  83,55 КБ  Скачано: 134 раз(а)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » мать Shuttle MK40VS07 не стартует
  • Мать 648FX-A2 не стартует
  • мать NF3KU8MA не стартует
  • мать SL-75DRV5-c не стартует
  • не стартует мать Gigabyte 8ST800
  • мать Dell_Optiplex GX150 не стартует
