Shneider TV9,6 нет общей синхронизации
Список форумов » Телевизоры
stas1
19-01-2005 15:41
Доброго дня всем!Пришел сабж без тдкса и НОТа,поставил китайский НR и 2SС5588 c резистором 56ом телик запустился но нет общей синхронизации, копал вокруг VDP3116B ,без результата неужто VDP здохла ?
Georg
19-01-2005 16:05
stas1, а прошивку с 2432 можно снять? если есть програматор? у меня такой же тв ,похоже на неe. недовольство, огорчение
stas1
19-01-2005 16:41
пожайлуста
  shnaider9.6.rar  781 Байт  Скачано: 141 раз(а)
stas1
23-01-2005 19:24
VDP3116B меняется на VDP3112B ? нет подводных камней?
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
23-01-2005 20:26
Georg, еще вариант
  LT 7079VTS.rar  1,88 КБ  Скачано: 130 раз(а)
Вано
23-01-2005 21:54
3108 да....а3112 не помнится.....
zeppelin
23-01-2005 22:16
Особо не прописывайте и чего то там не спешите валить на VDPшки .
Сделайте это : Зайдите в сервис меню .
Выберите позицию NVMaddr.
Кнопкой КРАСНАЯ на пульте - выберите адрес "00001hex".
Кнопками звук + - измените значение этого адреса на "72hex" .
Потом запомнить ОК , выключить-включить ТВ .
Еще вариант полной самоинициализации согласно фабричных параметров - но нужно потом геометрию немножко подкорректировать . Поэтому в этом случае - перепишите себе значения геометрии на бумажку - чтоб потом съекономить время - внести ее повторно где надо .
Та-же процедура что выше но адрес выбрать "0FFBhex" и вручную заменить на значение "5Ahex"
Запомнить ОК , выкл-вкл ТВ .
Даже заднюю крышку открывать не надо .
Это касается также когда синхронизация нарушена . Синхронизация или косые полосы на изображении с срывом той же синхронизации .
stas1
24-01-2005 11:05
Спасибо большое Zeppelin за совет получилось!!! улыбка
Список форумов » Телевизоры » Shneider TV9,6 нет общей синхронизации
  • cuc6300 нет общей синхронизации
  • Toshiba 21CSZ2R1X нет общей синхронизации
  • LG.RT-21FB30M, MC-019A. Нет общей синхронизации
  • Горизонт шасси ШЦТ-659 нет синхронизации общей .
  • TFT-LCD TV/MON -- LENCO JTM150- нет общей синхронизации
