В/м Shivaki VCR-800DK вместо плей вкл ускоренная перемотка видеоголовка в режиме плей, на индикации отображается плей напряжения на блоке питания не проверял нет схемы и незнаю какие номиналы(если надо то могу выслать схему БП от тошыбы 800)
Нашел ссылку в секреты ремонта кто прокоментирует
Видеоплеер LG (не помню модель, но в принципе не важно). Все режимы функционировали, но воспроизведение шло с большой скоростью, перемотки шли с той же не меняющейся скоростью. Накрылся датчик вращения ведущего вала.
Abdul
Снимал платы дошел до блока питания на сонденсаторе 500,0 увибел налет коричневого цвета (типа засохшего момента) немного пошевелил дальше не полез поставил кассету заработал нормально попробую пока работает попробую замерить осцилографом на БП напряжения в различных режимах.
При нормальном режиме плей штырем отвел пленку от головки откуда снимаются синхро импульсы стал наблюдаться дефект ускоренный плей.
