Моноблок Shivaki VT-14III. Нет изображения.
zentron
Гость 80.246.*.*
23-03-2006 11:56
Моноблок Shivaki VT-14III, нет изображения, растр и звук есть. При выключени в режиме TV, на миг проскакивает нецветное изображение. Напряжение питания на TDA8362 в норме. Подскажите,что ещё можно предпринять?
ПАПА
23-03-2006 13:18
zentron, Мало информации: в каком реж. нет - ТВ или ВМ, кроме питания на м/сх. есть еще и сигналы, я бы взялся за осциллограф!
zentron
Гость 80.246.*.*
23-03-2006 14:49
Изображения нет и в ТВ и ВМ. А сигналов R-Y и B-Y и выходных RGB
с TDA8362 нет.Может у кого-то имеется схема для Shivaki VT-14III.
ПАПА
26-03-2006 10:35
zentron, Схему можно проискать до второго пришествия, проще и быстрее взять типовую схему вкл. 8362 и вперед!
Lantel
26-03-2006 13:27
------Я бы впаял панельку и воткнул рабочую или новую TDA, а вот потом стал думать.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Моноблок Shivaki VT-14III. Нет изображения.
  • Моноблок SHARP 14VT10BP
  • Aiwa VX-T1420KER(моноблок)-не включается... .
  • Моноблок Samsung TW-14C5 (шасси ЛПМ AA-41) не работает ЛПМ.
  • моноблок TVCR PHILIPS Delta 2000
  • Моноблок Funai TVR-2000AMK10 выключается в дежурку
