Проблема с вп SHIVAKI SVP-720DK
FECITY-IGOR
31-01-2005 21:06
В режимах воспроизведения и перемоток
приводы видеоголовок и ведущего вала
работают в ускоренном режиме.
Процессор:TMP47C400AN
Сервопроцессор:TB1207N-BC1
Может кто подскажет причину?
Проверил все электролиты в обвязке сервопроцессора
и питание на пульсации-все в норме,но плейер
работает только в ускоренном режиме.
luca
01-02-2005 16:07
FECITY-IGOR, звук,тоже ускореный?Посмотри что есть на обратной связи.
FECITY-IGOR
01-02-2005 20:08
Звук прослушать невозможно-сразу зажевывает ленту,так
как правая подмотка буквально вырывает ленту из под резинового
ролика.Какую обратную связь посмотреть:капстана или
привода видеоголовок?Схем нет,а с таким сервопро-цессором я столкнулся впервые и документации на него не у меня.
Andron
01-02-2005 20:40
А как тогда определяешь,что в ускоренно режиме. Может все дело в том ,что пленку выворачивает? Например из-за большой подмотки или неисправного ролика. Чтобы так ленту выворачивало, нужны или максимальная скорость ВВ,(тогда возможно проц или серво),или неисправность лентопротяги.
FECITY-IGOR
02-02-2005 19:13
Определяю так-после загрузки кассеты двигатель капстана
слышно как разгоняется-гул будто включено точило.
Меня больше интересует где у этого сервопроцессора
какие регулировки,обратные связи и т.д или
если у кого есть на нее документация-буду очень благодарен.
Мой e-mail:
Список форумов » Видеомагнитофоны » Проблема с вп SHIVAKI SVP-720DK
  • Моноблок Shivaki VT-14III. Нет изображения.
  • ВМ SHIVAKI нет синронизации строк (нет трекинга)
  • SHIVAKI SVR45 не записывает и не стирает звук
  • видеодвойка Shivaki VT-14MKII ускоренное воспроизведение
  • LG(Goldstar) V-3 проблема с БП.
