SHIVAKI STV2197 нет кадровой
Список форумов » Телевизоры
avitok
29-08-2008 16:20
Состав : 8891CPBNG6NA3,звук TDA 7863,кадр.STV 9302B
Предторг.ТВ включается,но нет изображения.При увеличении ускоряющего тонкая светлая линия.STV 9302 заменил,не помогло.По осцилу на 1 ножку STV 9302 не приходят импульсы,не выходят они и с 16 ноги проца.Проц заменить пока нечем,но может быть дело в обвязке? Люди,кто сталкивался с такой неисправностью?
алеx3
29-08-2008 16:52
avitok писал:
а питания проца померить и расказать
avitok
29-08-2008 18:23
Какие ножки проца отвечают за кадровую (все напруги питания проца в норме)
Nikolae
29-08-2008 18:33
avitok, да,действительно с питанием в этом проце намудрили.Питание ЗГ кадров через дорогу гы-гы (ножка напротив,в другом ряду.Обозначена как YC-vcc)
avitok
30-08-2008 10:34
Была микротрещина в плате,из-за нее не поступало 5В на 47вывод процессора,проц рабочий.
Список форумов » Телевизоры » SHIVAKI STV2197 нет кадровой
  • SHIVAKI STV-101M4, sh.LP-U100.(TDA9381) Нет кадровой.
  • SHIVAKI STV-208M4-MKII сбой кадровой синхронизации
  • SHIVAKI 1420
  • SHIVAKI STV-208M4-MK2 нет пал
  • TV Shivaki STV 2179Ю, ИМС УНЧ
