SHIVAKI STV-40LED6 ,нужно фото майн TP.VST59S.PB813 .
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент
sa-ne-ch-ek
Здравствуйте.У кого есть под рукой main TP.VST59S.P813 ,сделайте фото платы в хорошем качестве.На моей плате выгорел резистор RB816 и все дороги вокруг.Нужен номинал этого резистора и фото дорог вокруг в хорошем качестве.Схема есть но на ней отсутствуют номиналы элементов.
06-08-2019 11:52
sa-ne-ch-ek, перенес. проверь правила раздела и скорректируй первый пост.
06-08-2019 13:10
sa-ne-ch-ek писал:
sa-ne-ch-ek, он там нужен как собаке пятая нога , убери гарь и включай без него , работать будет ...
sa-ne-ch-ek
так через него идёт питание на SN51DP.Пробовал навесным монтажём через резистор на 12 ом подавать +12v на 1-й вывод драйвера так он (резистор) очень греется,а подсветки всё равно нет.
14-08-2019 22:54
sa-ne-ch-ek писал:
sa-ne-ch-ek, микросхему кто за тебя менять будет ?
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент » SHIVAKI STV-40LED6 ,нужно фото майн TP.VST59S.PB813 .
Текущий раздел » Телевизоры » Опознать элемент (Поиск марки или замены механически поврежденных деталей)
  • ТВ Shivaki STV-40LED6 шассиTP.VST59S.PB813 опознать элемент
  • LG 42LM640T нужно фото шлейфа
  • LG 47LM670T. Нужно фото правой планки матрицы LC470EUG PE F1
  • Rolsen шасси TP. VST59S.P89 опознать резисторы
  • Orion OLT-32000 V2P12, шасси TP.VST59S.PB801, резисторы в БП
