SHIVAKI STV-2169 со строчкой горит БП.
Список форумов » Телевизоры
SKA
09-08-2007 09:50
Телевизор SHIVAKI STV-2169 проц 8851CPNG, С5586 в БП, 1308DFH транзистор срочный, STV4302A кадровая. Изначально пришёл с проблемой сгорел С5586 в БП, во вторичке БП диод по +115В к.з.. После замены сгоревших деталей БП сразу выбило. Во вторичке проверял к.з. нет. Востанавливаю БП и запускаю через лампочку 150W, оживает, но лампа ярковато горит и сильно засажено +В до 82 вольт, откл строчку в БП всё нормально +115В держит. Что пробовал, подставлял кондёры и в БП и во вторичку по 115 вольтам, строчный тр-тор менял, в колекторной цепи ёмкости проверял С-метром. И что самое главное, телевизор работает только через лампочку, без неё БП сгорает, но изображение снизу сильно поджато, по бокам не раскрыто полностью и периодически срывается строчная развёртка и верещит ТДКС, изображение при срыве прикрепляю снизу, при этом нечего не греется и не горит. Что это может быть?
malkov sb
09-08-2007 11:22
ОСА
SKA
09-08-2007 11:26
malkov sb, подозрение как на неё есть, потому-что с откл ОС все напруги в норме недовольство, огорчение В моей практике это впервые...
killertv
09-08-2007 11:32
ОСА
стопудово По фото уже видно
Удав
09-08-2007 15:38
SKA, Похоже замкнули ОС по кадровой развертке.Можно проверить подать 6,3 вольта с транса какого нибудь через амперметр нормальные катушки покажут небольшой ток примерно 50 -70 милиампер , Только их надо разьединить они ж в паралель включены .Если они норамальные то каждая катушка будет показывать одинаковый ток.
michman
09-08-2007 16:25
БП на трех транзисторах?Смотри диоды по первичке,замени транзистор на оптопаре и на раскачке 5586.Недавно такое было.
Удав
09-08-2007 20:23
SKA, Попробуй любую исправную ОС подключить отдельно на проводах
SKA
10-08-2007 09:27
Да деиствительно ОСка пробивала, поставил другую всё заработало. Всем спасибо.
Выкладываю фото старой ОСы, намотка провода в навал, наверное вручную мотали голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » SHIVAKI STV-2169 со строчкой горит БП.
  • SHIVAKI STV-2169 на экране LOCK
  • SHIVAKI SST 21 SLIM горит кадровая.
  • SHIVAKI STV-101M4 Горит строчный транзистор.
  • телевизор PHILIPS FL1.1постоянные проблемы со строчкой.
  • SHIVAKI 1420
