практик Участник Сообщения: 149
Калининградский китаец.
Шасси вроде М28
UOC----- TMPA8821CPNG5UU5
Блок питания на транзисторах (ключ—2SС5586)
Тюнер---UVC6829VCK
Кадровая---TDA9302H
Звук—TDA7496SA
Стр. трансф.---BSC25-N0802ER
Пришёл без растра, но со звуком. Оказалась битая кадровая.
После её замены появился растр с изображением.
Но занижены размеры V и H, а так же баланс белого.
Явно слетела прошивка.
Сразу попробовал поправить через сервис.
Но оказалось, что там нет регулировки размера по горизонтали, да и баланс выставить не так просто.
Родную прошивку не нашёл. Заливал несколько от ТВ на этом процессоре
(например ELENBERG 2160). Ни одна не ставится.
Сразу определяет, что не своя и перешивает, но шьёт криво, без звука и т. д.
Таблица опций на шасси М28 у меня есть, но они не для ЭТОГО прцессора.
Короче провозился часа три, и нет результата, (ещё и в родной памяти пропал звук), хотя раньше всё это делал неоднократно для таких аппаратов, но на процах 8821CPNG4J
Вопросы:
1. В идеале нужна родная прошивка.
2. Можно ли через сервис сделать ПРАВИЛЬНО инициализацию?
3. Может у кого есть опции именно для 8821CPNG5UU5 --??
4. Где регулировка размера по горизонтали? |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2328
| практик писал: |
4. Где регулировка размера по горизонтали? | если М28,то можно
EEPROM INITIALZATION: In D-MODE, press “0752” to initialize EEPROM.
Есть ли вообще возможность регулировки размера по горизонтали в этом шасси?При 21" обычно нет диодного модулятора... |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 853
quote="практик"]TMPA8821CPNG5UU5 [/quote]
Этот проц стоит на Ериссонах. модельку надо поискать. |
AS Участник Сообщения: 67
| практик писал: | | занижены размеры V и H, |
А с питанием как?
| практик писал: | | Где регулировка размера по горизонтали? |
И когда это в 21" диагонали в сервисе была такая регулировка? Кондерами в коллекторе строчного транзистора, когда это действительно надо. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9138
| практик писал: | | занижены размеры V и H, | - огласи В+!!!!!!! И по накалу сориентируйся!  |
Алёхин Участник Сообщения: 82
Прошивка в придачу (Techno), но дело явно не в ней
TS-2105F.rar 2,84 КБ Скачано: 205 раз(а)
алеx3 Участник Сообщения: 650
| практик писал: | | Но оказалось, что там нет регулировки размера по горизонтали, да и баланс выставить не так просто. |
по подробнее
есть два сервисных режима S и D расширенный
может поможет файл
shivaki stv1585.rar 772 Байт Скачано: 252 раз(а)
Насчёт размера конечно ерунду сморозил дурень старый.
Вобщем так: В+ 100В , но накал оказался завышен, как и питание видеоусилителей (+200).
Конденсатор в коллекторе С415, стоит 8200пФ, а измеряется всего 5500пФ.
Когда поставил новый 8200 размер встал в норму и сюрприз, труба с сильной потерей эмиссии. А телевизору всего полтора года. Поэтому и баланс белого не выставлялся. |
labeg, Большое спасибо. Из твоих прошивок подошли вторая и пятая.
Сравнил из интереса значения опций из таблицы Алёхин и из сервиса работаюшего телевизора. Оказалось, что изменить стандарты звука из сервиса (S и D), нельзя. Только прошивкой.
Всем спасибо! |
