Shivaki STV-2150 MULTI Chassis 3Y01 на STR-G6653
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
telemaster1280
15-06-2019 09:32
Shivaki STV-2150 MULTI Chassis 3Y01 на STR-G6653. БП полностью был разобран и был установлен блочок. Была такая плата переставил с неё все элементы кроме R605 его не было на моей плате. И также почернел резистор R613, его номинал по моему 1к, если не правильно подскажите. Схемы которые качал с STR-G6653 на это шасси чуть чуть не подходят(Там нет резистора R605 который соединяет плюс сетевого лита с выводом 5(FB), STR-G6653).
валентин-сибиряк
15-06-2019 16:05
R613-1к.
telemaster1280
15-06-2019 18:12
Спасибо буду знать. На моей плате R613=390R. На плате функцию R607, выполняет R605. Вместо R605, поставил 1М, пока вроде работает.
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Shivaki STV-2150 MULTI Chassis 3Y01 на STR-G6653
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • SHIVAKI STV-252 MULTI -ТДКС
  • SHIVAKI-STV-1414 MULTI
  • ТВ shivaki stv2122 multi проблема с яркостью
  • SHIVAKI STV-1414T MULTI не регулируеться яркость
  • Shivaki STV-2023 Multi, шасси DY-300 автонастройка
