SHIVAKI STV-2139 проблема с блоком питания
Список форумов » Телевизоры
сергиенко
05-05-2008 19:56
БП собран на strf 6654.пара оптопар PC-17K1
цп Z9023306PSC. видео TB1238BN. кадры LA7841
это шасси Н-702st.
пришол с накрытой оптопарой и str всё поменял больше нечего не обнаружил,появился запуск на 1сек и усё, вопрос втом можно ли его на лампе проверить,там походу управление бп с проца,с запуска строчки,самого телека нет приволок одну плату,питание строчки у меня отключено на самом тдкс так что обратная связь по115в работать должна
key-s
05-05-2008 20:59
сергиенко писал:
это шасси Н-702st.
Измерительный резистор по второй ноге STR смени... На схеме - R806. На лампу можно...
05-05-2008 21:26
сергиенко писал:
- ПЕРЕВЕДИ ЭТО!
Посмотри ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483
MASTER+
05-05-2008 21:31
Во время запуска насколько подымается +B. В схеме 2 оптопары и SE120.
  БП.jpg  63,76 КБ  Скачано: 78 раз(а)
сергиенко
05-05-2008 21:53
да втом и неясность на сколько оно подымается в+,попробую завтра махнутьse120.ещё
и там одна оптопара ключ на запуск с процессора
Сержик
05-05-2008 21:58
в таком случае надо иметь прибор с измерением пиковых значений-очень удобно...
с этого надо было начать, а затем уж писать на форум улыбка
key-s
05-05-2008 22:16
сергиенко, состав, если тебя не затруднит - поправь очепятки, схема же есть... Не помню, что бы там отказывала SE. Обычно дохнет силовая и R806 за собой тянет.
сергиенко
05-05-2008 22:47
бита i802 повходу диода,а str похоже польнул я сам к
огда разрядил случайно кондер ,и R806 я не менял он вроде хороший,а схема у меня такая что нечего невидать толком,
key-s
05-05-2008 23:03
Нада писать все подробности и уж конечно "подвиги", иначе смысл меняется... Если оптрон бит по диоду - тогда другое дело..., SE нада менять в первую очередь. До кучи, для проверки, ещё отцепить все цепи от вывода SE что идет на оптрон.
сергиенко
06-05-2008 14:29
и в правду виновата SE120 ,в вело взаблуждение что звонится она идентично исправной,надо было сразу менять в паре при таких раскладах совместно с оптопарой
MASTER+
06-05-2008 16:09
Молодец. Так какую оптопару из двух менял и на какую?
сергиенко
06-05-2008 18:12
менял я обе ,были PC17K1,но посоветовали Р621,они вроде получше(хотя незнаю параметры не смотрел, доверяю продавцу),а пробита была I802.накоротко почти
Список форумов » Телевизоры » SHIVAKI STV-2139 проблема с блоком питания
  • TВ OPION TV-82301 проблема с блоком питания
  • JVC AV-28BH7E (11AK41) проблема с блоком питания
  • ТВ SAMSUNG CK-5314 проблема с блоком питания
  • SAMSUNG шасси KS-7A проблема с блоком питания.
  • Sanyo C21MD2E ш.11АК30 проблема с блоком питания
