[ Тема закрыта ] SHIVAKI STV-208M4-MK2 нет пал
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
JUDI71
Хочу прозвище!
03-10-2008 00:39
Состав : TA 8759AN
состав
видеопроц TA 8759AN
кадр TA8403K
БП трехтранзисторный
схема тв похож на эту
http://monitor.net.ru/forum/shivaki-stv-217m4-download-10058.html
проблема такая , по схеме стоит видеопроц TDA 8659AN,на плате кто то
поставил панелку и видеопрц TA 8759AN
нет системы пал.
поставил по схеме TDA 8659AN , пробивает HOT.
читал где то надо поменять кварцы 3.58 и 4.43, но 28 ножка идет через резистор на массу там нету кварца. попробовал поменять местами ножки 26 и 28,пал нет
на 26ножке стоит кварц часота не написана,но по схеме 4.43M
можно ли с видеопрц TA 8759AN пал показывал. какая ножкка и кварц отвечает за пал на этом проце улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=80964&highlight=tda865 ...
в этой теме процы стоят как у меня по схеме.
или у меня проц TA 8759AN стоит по схеме ?
vik57
03-10-2008 01:50
JUDI71, Прежде всего TA 8759AN ,с TA 8659AN --(насколько помню ) меняются!
А HOT стал пробиваться после замены?
JUDI71
Хочу прозвище!
03-10-2008 01:52
vik57, да после замены TA 8759AN стоявшшей на панелке заменил на TDA 8659AN по схеме.после этого НОТ полетел,эксперименты с заменой видеопроца отложил ,с родной что стоит на панелке TA 8759AN НОТ не пробивает,
питания В+ 112в поставил.кондеры по цепи В+ заменил ,в БП 47мф обе заменил
или там родной мс стоит? какой кварц отвечает за пал?здесь по схемеTDA8659AN нету 28ножке кварца
это по схеме TDA 8659AN
vik57
03-10-2008 02:24
JUDI71, За ПАЛ отвечает кварц 4.43MHz
JUDI71
Хочу прозвище!
03-10-2008 02:28
vik57, значить надо подключить кварц 4.43MHz к 28ножке TA 8759AN? а что делать с 26 ножкой?там 3.58 MHz обьязательно ставить ?на плате места под кварц нету
это по схеме TA 8759
vik57
03-10-2008 02:38
Зачем к 28? У тебя же на схеме стоит на 26 ноге! Оставь микруху в покое,сначала с питанием разберись(пульсации),кварц и его обвязка,а потом уже будешь думать о замене микрухи!
JUDI71
Хочу прозвище!
03-10-2008 02:42
vik57,по верхней схеме это TDA8659AN
а по нижней схеме TA 8759AN
по схеме TA 8759AN кварц 4.43MHz стоит на 28 ножке а у меня стоит как раз на панелке TA 8759AN улыбка что с 26ой делать? значит там стоял TDA 8659AN если нет ПАЛ ?
vik57
03-10-2008 03:03
JUDI71, У тебя в телеке,где стоит кварц на 4.43?
JUDI71
Хочу прозвище!
03-10-2008 03:05
vik57, НА 26 НОЖКЕ без маркировки стоит значит это 4.43 под TDA8659 улыбка а у меня на панелке TA8759 стоит.но нет ПАЛа
28 ножка на массу с резистором стоит улыбка может по схеме TA7859 подключить 4.43 кварц к 28 ножке ? а 26 ножку что делать?
vik57
03-10-2008 03:21
JUDI71, Вот пусть так и стоит,раньше же ПАЛ был!
Микруху зачем преждевременно менять!
JUDI71
Хочу прозвище!
03-10-2008 03:24
vik57, хозяин купил рабочую тв ,подключил к кабельному тв , ПАЛ а не было :)внутри стояла TA8759
Добавлено 03-10-2008 03:28
vik57, у меня 4.43 стоит на 26 ножке это под TDA 8659 в твоей схеме на 28ой ножке стоит улыбка на плате TA8759 стоит
vik57
03-10-2008 03:32
У тебя перед глазами схема,с TA8759AN ,на 26 ноге 4.43 стоит,вот по ней и ориентируйся,28 нога тебе не нужна,раз кварца не на 3.58,ее просто через резистор загрубили! Ты ищи причину,почему ПАЛ нет,а то ты полез не в ту сторону! помираю со смеху!
JUDI71
Хочу прозвище!
03-10-2008 03:38
vik57 писал:
у тебя по схеме 28 ножке ясно видно 4.43 стоит улыбка значить нужна подшучивать, дразнить
vik57
03-10-2008 03:42
А сверху на ножках ,что написано!
JUDI71
Хочу прозвище!
03-10-2008 03:42
vik57, кто то из нас путаетм улыбка там 28ножка видно,у меня на 26ой кварц стоит
vik57
03-10-2008 03:47
JUDI71 писал:
там 28ножка видно
Да не 28 ножка видно-----а над 26-- 4.43 IN ,а над 28--3.58 IN гы-гы
JUDI71
Хочу прозвище!
03-10-2008 03:49
vik57, там по моей схеме и по твоей тоже 28 ой стоит 4.43 красным отмечено подшучивать, дразнить ааааааааа( in )понял помираю со смеху! но почему тогда кварцы не на своих ножках стоят?
Добавлено 03-10-2008 03:58
vik57, если вы правы ,будем копать дальше улыбка
vik57
03-10-2008 04:02
Вот еще с SHIVAKI,на TDA8659AN помираю со смеху!
JUDI71
Хочу прозвище!
03-10-2008 04:02
vik57, там коммутатор CD 4053 перемычкой стоит , это влияет на ПАЛ? и почему оставили кварц 3.58 = 26 ножке, а 28 ножку на массу?или там 26 ножке 4.43 стоит?как без 4.43 кварца
ПАЛ будет?если 4.43 отвечает за ПАЛ,если 28 ножка на массе? ?
vik57
03-10-2008 04:06
Нет!
JUDI71
Хочу прозвище!
03-10-2008 04:37
vik57, я тут внимательно посмотрел и заметил на кварце который стоит на 26 ножке 4.43мгц.это значит по логике там на плате стоял TDA8659AN твоя вторая схемка .
тогда кто то переделал у меня стоит TA8759 твоя первая схемка.где на 26ой ножке 3.58 стоит. значить придеться переделать как в первой схемке перекинуть 4.43мгц на 28 ножку? что то голова разболелась,форматировать надо помираю со смеху!
тут сказано разница в поключении кварца
vik57
03-10-2008 05:02
JUDI71, У меня тоже от тебя разболелась! помираю со смеху! Вот скачай даташит на AN и BN ,тогда разберешься!
http://monitor.net.ru/forum/ta8659an-download-9274.html
JUDI71
Хочу прозвище!
03-10-2008 05:19
что то не понял по даташиту TDA 8659AN, как два входа 4.43мгц кварца или там опечатка? :)чему верить ,как подключены кварцы ,или надписам по схемке где на ножках IN написано?
vittttt
елемастер
03-10-2008 10:59
JUDI71, Ты в курсе,что есть такая штука, как Goooogle! ??
http://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+ta8 ...
А выбивает НОТ у тебя ну совсем не из-за кварцев!
JUDI71
Хочу прозвище!
03-10-2008 12:47
vittttt, тут про ВОПРОС ФОРМИРОВАНИЯ ПАЛ на TA8759 вопрос идет
JUDI71
Хочу прозвище!
03-10-2008 23:09
vik57, посмотрел, везде сказано можно заменить TDA8659 на TA 8759 только кварцы местами поменят надо
так как у меня переделан видеопрц на TA8759 перекинул кварц 4.43мгц котрый стоял на 26ой ножке ,на 28ую ножку .все равно нету ПАЛ .там пикофарады на ПАЛ влияют , и что сделать с 26ой ножкой? улыбка
Vlad-1966
03-10-2008 23:22
JUDI71 писал:
там пикофарады на ПАЛ влияют?
Всегда.
JUDI71
Хочу прозвище!
03-10-2008 23:25
Vlad-1966, ок заменим как в схемке TA 8759 , 27пф и 33пф под кварц 4.43мгц улыбка
03-10-2008 23:37
JUDI71 писал:
для понять:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=134036 - TV LG MC-049 не работает PAL
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=131882 - TV LG MC-019 не работает PAL
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8212 - есть ЭТО:
KRAB писал:
Неоднократно в сообщениях участников МОНИТОРа появлялось сообщение о критичности кварцевого резонатора для TDA8362(A), например,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=32681
Для внесения ясности в этот вопрос привожу выкладки из "Телевизоры цветного изображения "Березка 37ТЦ-601Д", "Березка 54 ТЦ-601Д". Инструкция по ремонту МИКН. 460334.011РД. – Харьков: НПО "Коммунар". – 2000. – 44 с.":
"…Опорный сигнал 4,433619 МГц вырабатывается в генераторе ИМС TDA8362A с использованием кварцевого резонатора ZQ4, подключенного к выводу 35. В моношасси могут использоваться два типа кварцевых резонаторов – с НАГРУЗОЧНОЙ ЕМКОСТЬЮ и БЕЗ ЕМКОСТИ.
Для работы с первым типом резонаторов устанавливается подстроечный конденсатор С49 (8…30 пФ). Для работы со вторым типом резонаторов этот конденсатор замыкается внешней перемычкой. Второй вход генератора (выв. 34) предназначенный для подключения резонатора системы NTSC, соединен через резистор R94 с источником питания. К выв. 33 ИМС подключается фильтр С55, С51, R98, определяющий полосу захвата поднесущей PAL. …".
Будьте внимательны? неоднократно в практике встречались резонаторы на различные частоты у которых значение нагрузочной емкости указано на корпусе (18…33пФ), но эта маркировка наносится НЕ ВСЕГДА.
Nikolae
03-10-2008 23:46
JUDI71, нет ни слова о наличии или отсутствии опознавания PAL от внешнего видеосигнала.Может не там роешь?Проверь.
JUDI71
Хочу прозвище!
03-10-2008 23:54
Nikolae, с входа AV тоже нет ПАЛ улыбка
Добавлено 04-10-2008 00:47
поставил пикофарады на кварце 4,43мгц по схеме 27пф и 33 пф ,все равно нет ПАЛ а, три кварца поставил с разных тв 4.43мгц улыбка
на выводе 30 ГУН измерил напряжения там изменяеться с 7.75в до 8.5в ,может проц не генерит?сколько там должно быть? по даташиту не написано улыбка
JUDI71
Хочу прозвище!
04-10-2008 01:11
KRAB, у меня есть рабочая TDA 8659AN снятая с рабочего тв DAEWOO,но с ним пробивает НОТ
Список форумов » Телевизоры » SHIVAKI STV-208M4-MK2 нет пал На страницу 1, 2  След.
  • SHIVAKI STV-208M4 КАДРЫ
  • SHIVAKI STV-208M4-MKII
  • SHIVAKI STV-208M4-MK II.Отсутствует SECAM.
  • SHIVAKI STV-208M4 КАК УСТРОНИТЬ ПОМЕХУ
  • Телевизор Shivaki STV-208M4-MK2 - не включается.
