строчник работает и кадровая тоже ,но с микросхемы ТА7698АР нога 32 сих . стороч . происходит потдёргивание в результате растр немного засвечивается ярче ,происходит это с интервалом 5секунд . питание проверил осцилогрофом пульсаций нету ,и в таком режиме работы сриваются строки и кадры .помогите как добится стабильности сих.строч .
tolia67, описано как-то "смутно", с трудом воспринимается инфа.
"...но с микросхемы ТА7698АР нога 32 сих . стороч . происходит потдёргивание в результате растр немного засвечивается ярче..." - причина и следствие и еще что-то перепутано! Скорее есть ПОМЕХА (возможно по питанию), которая и приводит к нарушению (отсутствию синхронизации) работы ЗГСР и ГКИ. - "...питание проверил осцилогрофом пульсаций нету..." - КАКОЕ(ИЕ) питание(я)?
Что по ВИДЕО-входу?
питание 12в проверил , телевизор проверял без видио сигнала. растр размерами нормальный только сам растр в момент потдергивания ЗСР доли сикунды немного вспыхивает и востанавливается в нормаль режим итак происходит через 3-5 секунд .что может влиять на нестабильную работу ЗГСР может ктото сталкивался с такой проблемой
причём тут ОТЛ если ГЕНЕРАТОР СТРОЧНЫХ ИМПУЛЬСОВ работает независимо .только может обвязка влияет на работу его у нег нет обратных связей я так понимаю .вспыхивает растр от виходного транзистора строчника так-как на базу приходит с генератора помеха и в этот момент повышается выходные напряжение по высокой в ТДКСе
