SHIVAKI STV-2026MKII шасси 11AK19-5 нет секам
Список форумов » Телевизоры
Зебра
16-04-2008 10:06
Состав;TDA5223-A004.проц TDA8842-видео,ILA8356-кадр
TDA2615-звук,OREGA 40337-19,
Были неисправны кадровая и видеопроцессор TDA8842-1Y.
Заменил на TDA8842-2Y,Контур на 3-4 ногах удалил,поставил перемычки 27-28,29-31 и 30-32,в сервисе опцию AIgust 04 увеличил
до 80.Кондёр на 16 ноге уже стоял.Теперь никаким макаром не могу добится СЕКАМА, в остальном всё ОК.ПАЛ и все настройки
работают.Пробовал прошивки и вручную выставлять-безрезультатно.
Как его обмануть? недовольство, огорчение
MASTER+
16-04-2008 10:09
Секам до ремонта был?
Проверь на №41 TDA884x осцилограмму.
Возможно процу управления нужна особая прошивка.
ФАРТ
16-04-2008 10:19
Зебра писал:
А зачем его обманывать? Ты ведь ему еще не сказал: "СЕКАМ включись". улыбка Посмотри в опции, там все расписано. Это здесь http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=32
MASTER+
16-04-2008 10:22
ФАРТ писал:
Так в этом проце может и нет этой строки.
P.S. По идее Sekam тогда включен изначально в первой прошивке!
ФАРТ
16-04-2008 10:26
MASTER+, чуть внимательней. голливудская улыбка В файле прошивка ТВ, которые без СЕКАМ в принципе не должны были продаваться. улыбка
  54ТЦ6171.rar  879 Байт  Скачано: 65 раз(а)
SERIY
16-04-2008 10:46
Зебра писал Заменил на TDA8842-2Y,Контур на 3-4 ногах удалил,поставил перемычки
Какие перемычки?Сколько менял с 1Y на 2Y никаких перемычек только сносишь контур и
04 ставишь 80 .Были неисправности кварц , ОХ кадровой строчной , установки в сервисе СЕКАМ,
снёс деталь, залипон ног при пайке ну и сама TDA 8842. Может брак 8842 а на самом деле это 8840
MASTER+
16-04-2008 10:48
SERIY писал:
0
TDA8842-2Y 3 перемычки ставятся.
  8842-2Y 2.jpg  83,22 КБ  Скачано: 90 раз(а)
SERIY
16-04-2008 10:55
Может вместо контура перемычки поставил ?Полосу AFT сузил.По AV проверял?
MASTER+
16-04-2008 10:58
Пора ждать Зебру. Хватит - всё спросили. Ждём действий.
Зебра
16-04-2008 14:15
Про какую 8395 говорили в схеме такой нет.Вместо контура перемычки не ставил.
А под перемычки даже на плате площадки предусмотрены.
TDA8842 проверена,опции в сервисе тоже.
Про наличие СЕКАМА до поломки честно говоря не знаю
с клиентом пока связи нет.Обвязку и пайку перепроверил и
не раз.Схему с перемычками прилагаю,это схема включения моего
ТВ
  4.pdf  178,28 КБ  Скачано: 74 раз(а)
Зебра
16-04-2008 18:04
Может ещё соображения будут
Vlad-1966
16-04-2008 18:13
Зебра, В меню хоть системы переключаются?
SERIY
16-04-2008 20:00
На схеме невидно но я помню точно в 2Y ноги AFT в воздухе.По AV проверял? 41pin fluback input/sandcastle output смотрел?
Кадровую убило по 14В , по 45В , по выходу , по входу , а так же 8842 что в ней убило.При приёмке спрашивал как произошло.
Дай больше информации
agent007
16-04-2008 20:01
В AK-19 цвет в автомате идет ,и никакие опции за это не отвечяют ,так что проблема в железе.
номинал проверь
sergiy
16-04-2008 21:21
Ничего не пойму ! шок При замене 1Y на 2Y никаких перемычек и доработок не требуется ! Лично заменил не один десяток. Сижу 10 лет на немецкой Б/У
Только регулировки в сервисе и контур тоже можно не трогать.
SERIY
16-04-2008 22:13
sergiy, Это вопрос или утверждение,10 лет волоку гарантию VESTEL ,SEG,TELETECH и т.д с 11АК08 по 11AK56.Доработок точно знаю ненадо .Контур сносил потому что он та ненужен .
Зебра
17-04-2008 04:13
С 8842-1Y перемычек нет И если поставить 8842-2Y не ставя перемычек изображения по яркостному практически нет, а по цветоразностным наводки по каналам даже просто при
приближении руки.Кондёр на 16 ноге подставлял,41 ногу сегодня ещё раз прогоню,на кадровую не обратил внимания,просто выкинул,на старой 8842 строка вообще не запускалась.
А перемычки ставил потому что сравнил с другой схемой ШИВАКИ ,там они прямо на схеме
в куче.
  S0401R UC3842 CTV832R TDA8842 TDA7056 TDA9302.pdf  81,33 КБ  Скачано: 85 раз(а)
SERIY
17-04-2008 08:59
Просто сейчас взял 11АК19 с 2Y нет там перемычек.По твоей схеме указано что 3, 4pin неиспользуется тоесть в воздухе.
Надо тормозить с перемычками и заниматься СЕКАМОМ.Тему раздули скоро снесут.
Попробуй подать видео на 13pin может вспышка где то зарезана.Цвет определяется по кольцу поэтому обрати внимание
на квацы 4.43 и 3.57 какой из них работает.Все детали вокруг кварцев на месте испрвны .Померь режимы у тебя ведь есть
схема с напругами.Убери квар 3.57 и поставь R485 47K на корпус заткни NTSC
Коля
17-04-2008 09:08
Пока Зебра не сообщил какие два младших бита в опции 00, зачем советовать пахать плату, замыкать, отрезать? улыбка
Alisa
17-04-2008 09:31
Зебра писал:
Такое бывает если вместо 8842 ставишь 8844. А если меняешь 1:1, то про перемычки ИМХО бред. подшучивать, дразнить
САХ
17-04-2008 09:58
Что всё таки в младших битах опции 00. Если 00 или 01 СЕКАМА не будет.
SERIY
17-04-2008 10:01
Пусть теперь Зебра отчитывается о проделанной работе.
Может ещё соображения будут писал Зебра
Конечно будут но потом улыбка
Зебра
17-04-2008 12:37
С Двумя младшими битами я уже игрался,пробовал разные варианты-СЕКАМА не было.Оставил 11.
Кварцы тоже подставлял,работает заменой.Детали проверены.
На 41 ноге все ОК
Плата по видимому под все видеопроц серии 884 поэтому куча деталей отсутствует и без перемычек
ноги 27-32 повисают в воздухе.
иду пробовать 13 и R485
Tolik_
17-04-2008 12:51
Зебра, прочитал от начала и до последнего поста всю твою тему и думаю, что если исключить вариант хреновой емкости и где-то случайно повешенной "сопли" при пайке и замене 8842, то наверное придется взять другую 8842 (хотя бы с другой партии). Похоже всетаки на "паленку". голливудская улыбка
Сам когда-то на АК20S спалился. Искал секам 4 дня, а оказалась "паленной" STV2118, хотя и внешний вид и лазерная маркировка были не хуже фирменных (с виду хрен отличишь). Однако решение оказалось до боли простым - взял другую и секам пошел. До сих пор валяется в коробченке как память. А в АК19 (переделал их тоже дохрена с немецкой свалки) ни разу небыло проблем с СЕКАМОМ, разве-что емкостина 0,22мкф (SECPLL) могла изначально отсутствовать. подшучивать, дразнить
Зебра
17-04-2008 14:21
Сегодня был горизонт,неуспел подкинуть ещё на него-клиент забрал.
Кварц 3.57 удалял R485 ставил-СЕКАМА нет появляется едва заметное горизонтальное
подергивание картинки.Промерял ещё раз режимы-в норме за исключением 16 ноги-0.В
Где-то встречал тему по установке R на +5 и видеовход не могу вспомнить,может
кто вкурсе.А по 13 ноге честно говоря не понял-Это же вход ПЦТВ?
Tolik_
17-04-2008 15:55
Зебра, это уже похоже на садо-мазо голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
да подкинь ты заведомо исправную микросхему. Сколько вопросов отпадет.... улыбка
Зебра
17-04-2008 17:07
Да нет пока заведомо исправной.А садо-мазо это да.
Он меня уже достал. злость
ФАРТ
17-04-2008 19:15
Зебра, пока будешь искать новую м/сх, попробуй растворителем помыть надпись на этой. Авось, смоется. улыбка
Список форумов » Телевизоры » SHIVAKI STV-2026MKII шасси 11AK19-5 нет секам
  • Shivaki STV-208M4. Цвет в Секам мигает.
  • Шасси 11AK19-A8 как сменить 1 ПЧ на 38мГц?
  • Multitec CTV-2800 Шасси 11AK19-8A
  • Шасси 11AK19 НОТ греется и горит
  • Horizont 54CTV664 шасси 11AK19
