Shivaki STV 1585. Нет изображения.
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
Веонард
22-02-2010 15:46
Состав : 8851CPNG6EG1
На шасси надписи отсутствуют, но наиболее близко подходит шасси TD173.
Состав: Power: C5586, C3807, A1015Y, PC817, +B ADJ, BCK70-01. Vert STV9302A. UTC2611. Tuner ET-5K1-CV200K. UOC 8851CPNG6EG1. 24C16WP. HOT D2499. FBT BSC25-29 TF06-07-10. C2482 –видеоусилители. ПДУ RC-815, RC-816.
Нет изображения, растр, звук, индикация есть - без искажений. Работа на ПДУ в норме. Регулировки яркости и управления меню работают. Изображения нет и по входу НЧ, хотя звук проходит. Выход по НЧ – есть, с выхода изображение чистое без помех.
Замеры напряжений питания UOC показал норму. Но полной карты напряжений по выводам 8851CPNG6EG1 нет. На кварце 8000 MHz с обоих выводов по 2 вольта, обычно с одной стороны +2в, с другой +0,5в. На 48 выводе IK – IN +4,7в – хотя на схеме около 0в, отключал данный вывод от схемы на нем было 0в, но никаких изменений не произошло.
Для самоуспокоения подкинул прошивку подобного проца, и ставил чистую память, изображения по прежнему не появилось.
Коммутация видиосигнала происходит внутри UOC.
Возможно ли что то другое или все таки 8851CPNG6EG1 негоден.
Leha
22-02-2010 16:07
Если ничего не перепутал,то скорее всего проц.
Веонард писал:
Веонард писал:
а это какое изображение,если ни по ВЧ ни по НЧ нет изображения?
Веонард
22-02-2010 16:14
Да неосмысленно я написал - выход брался на другой ТВ по НЧ. Имеется ввиду изображение на принимаемом исправном ТВ. ))
холявщик
Вованыч
22-02-2010 16:20
Веонард, а на 30 выводе что на выходе?
Веонард
22-02-2010 16:44
На 30 выводе +3,4в идет видиосигнал - я его прямо через иголку на НЧ-вход другого ТВ подключал, то же и с 26 вывода +2,6в. Одна мысль может какой конденсатор из "глины", только таковых цепей не вижу по видиосигналу. Растр серый (в зависимости от яркости) не проскакивают даже шумы. А индикация даже по контрасту регулируется.
Leha
22-02-2010 17:05
Веонард писал:
Похоже так они и мрут!
холявщик
Вованыч
22-02-2010 17:12
Веонард, есть лекарство твоей проблемы в теме по 88 процам. Глянь
Веонард
22-02-2010 18:09
холявщик, дак уж не раз читал всю подборку. На шо намёк, если на проц, то походу никакая реанимация не спасет уже. Мозги в сервисе 8851CPNG6EG1 ковырять не поможет. Обходных путей для видеосигнала в нем нет или... Не томи... колись )))
холявщик
Вованыч
22-02-2010 18:16
Веонард, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988&start=64#212701 ... может и выжмешь что то! Если нет то кирдык процу. рёв в три ручья У меня такое было когда начинал на форуме.
ut3eo
22-02-2010 19:13
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317506 Посмотри --моя тема.Похожий случай - замена проца.
Веонард
22-02-2010 19:14
Не, не то. У меня прекрасно настраивается на программы, все функции управления выполняет без проблем. AV вход по видио так же не работает. Цена UOC была около 1 тыс. руб. Клиент рухнет если скажу с работой )
ut3eo
22-02-2010 19:27
У меня тоже все настраивалось , правда звук по TV был слабым.И умер проц на ровном месте , во время работы не понятно из-за чего.Цена кусачая но новый ящик дороже.
JUDI71
Хочу прозвище!
22-02-2010 20:20
Веонард, попробуй соединит 45 пин с 30
или проц на замену
холявщик
Вованыч
23-02-2010 12:42
JUDI71, я ему эту ссылу и дал выше улыбка
key-s
24-02-2010 00:18
Веонард, сдаётся мне, процессор твой сдох.. Погляди эту схему - http://monitor.net.ru/forum/meredian-nf-1401-download-17221.html
Интересуют цепи -59-го пина - используется ли он в шасси, -и цепь между 62-м и 48-м. Если схема совпадает, то тебе с небольшой довеской каскада селектора подойдет из доступных, кроме от ящиков TOSHIBA, процессор 8821.
TMPA8851, TMPA8891, начиная с 8851 имеют возможность селектирования синхроимпульсов > с отдельного пина - 48. В структурке на 8851, 8891 он должен быть подписан Sync, а не IK-IN. Это опечатка.. IK-IN - это для старичков TMPA880x, TMPA8821. Процессоры 8851, 8891 можно ставить в конфигурацию 880x, 8821, т.к. пин-вход синхроселектора 62 - отдельный и ему до звезды - откуда на него идет селекция, через доп. селектор с 45-го пина как в 880x, 882x или сразу со специально заточенного 48-го, Sync.
Без переделок и смены пульта тебе подойдет 8891CPBNG6NA3. С доработкой по селекции, сменой пульта на RC-820, RC-830 и подобных (код MAK - 1377), а некоторых - доработкой по коммутации диапазонов, и возможно колдованием в дампе и , подойдут процы: 8821CPNG5CR2, 8821CPNG4RJ1, 8821CPNG5UU5, 8821CPNG5CV5, 8821CRNG5JB2, 8821CPNG4U88
Веонард
24-02-2010 20:02
на 24 выводе есть видеосигнал, и как я понимаю это один видеовход в UOC, далее только выходы на В.У. RGB. Но для самоуспокоения кинул через электролитик 45 на 30. У вы, никаких изменений. 45 вывод не задействован в схеме даного UOC, и судя по надписи это выход видеосигнала. ( поправьте если не прав). В теме по 88хх не мой вариант, другие симптомы.
key-s, прояснил мозги мне, спасибо! 59 нога в схеме не используется. цепь между 62-м и 48-м задействована через делитель с питания, ну как в схеме. Схема походу один в один. На плате кинескопа надпись PAEX0048E, наверное это и есть данное шасси. Переделка возможна, ты прав!
клиенту предложил два варианта UOC: родной и переделка. НЕ катит, в отказ пошел, говорит звук есть, значит "фигня провод где то неконтачит", пусть сам этот "провод" ищет. Хотя для опыта хотелось бы "поднять" этот ТВ. Ну да работы хватает.
Спасибо всем участникам!
JUDI71
Хочу прозвище!
24-02-2010 21:37
Веонард писал:
и как ,схематично покажи
key-s
24-02-2010 23:28
Схематично показать не проблема.. Для установки 880x, 8821 главное - задействование 45-го пина и схемы селектора. 48-й пин - соответственно даташту 880x, 8821.. Другое дело, что нужно уточнить какого именно донора ставить, потому как назначение некоторых пинов, как TV/AV, MUTE, может переключаться в сервисе. А значит опции править для конкретного процессора.. Как и логику диапазонных пинов. Пока это можно так оставить -как общую информация к действию.. А уж кто столкнется реально, с конкретным процессором - озвучит. Или поможем
Веонард
25-02-2010 15:55
JUDI71, если ТВ не стоит сих проблем, то зачем заморачиваться. Конечно мозги бы попарил себе, клиенту сЭыкономил. А по шаськам видно, что точат их с упором под подходящие процы, а на процах иногда одной строкой название, даже без намёка на прошивку. Но это по TDA 93xx более. С 88хх Я ещё пока осторожен, но думаю та же история. Я люблю теорию с хорошей практикой, чего по 88хх у меня не хватает. А в двери уж LCD стучиться, когда все осваивать недовольство, огорчение
Это флуд, давайте, не засорять.
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Shivaki STV 1585. Нет изображения.
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • ТВ SHIVAKI STV-1585 нет кадровой
  • ТДКС SHIVAKI STV 1585
  • Shivaki STV-1585 не включается
  • SHIVAKI STV 1585 не работают кнопки
  • SHIVAKI STV-1585 В STV9302B ли дело?
