SHIVAKI SST 21 SLIM горит кадровая.
Список форумов » Телевизоры
РАФАЕЛЬ
23-08-2007 10:28
Дефект прост бита TDA8177 и за отсутствия оригинала ставлю TDA8177F но при включение картинка внизу каких то 5см снизу видно и через пару сек и за сильного прогрева кадровой ,картинка смешяеться вниз.Думал микросхема брак подставлял другую тоже самое.
Состав ТВ собран на TDA9381PS/N3/3. шасси PH03
Хотелось бы узнать какая разница между этими микросхемами,по даташиту вроде одно этоже.
Где то в поиске читал что tda8177f надо еще на 3 pin подовать 45 вольт.А кто то пишет то это одно этоже.
Так ли это?
insasch
23-08-2007 14:16
РАФАЕЛЬ писал:
Значит, не смотрел ты даташиты.
Я когда менял в Горизонте битую 8177F, тоже сравнивал с 8177 по даташитам. У меня получилось, что они "вроде" как разные (особенно типовые схемы включения).
IB
23-08-2007 14:25
РАФАЕЛЬ - сравнивай!
Немного разная схема включения!
Scorpion
23-08-2007 17:03
РАФАЕЛЬ писал:
Да ставить туда можно шо угодно. Но вот только с 8177Ф может не пройти номер. Если не питать флайгенератор от ТДКС, а просто включить по вольтодобавочной схеме, то возможен выход из режима!
Список форумов » Телевизоры » SHIVAKI SST 21 SLIM горит кадровая.
  • TV SIEMENS FS 255 горит кадровая
  • Тв Jilnilipu горит кадровая
  • SAMSUNG CS-30A7HTR горит кадровая
  • Sharp 29LF92 горит кадровая
  • Daewoo-20Q1 горит кадровая 8356.
