SHIVAKI SHRF 50TR1 аналог daewoo?
fishbone12
15-06-2015 11:04
на форуме встретил сообщение
robocop писал:
Afortunado, Shivaki-это Daewoo,только соответствие моделий не знаю недовольство, огорчение Дай фото панели управления или подробно ее опиши-тогда найду соответствие Daewoo и помогу решить проблему
помогите пожалуйста найти соответствие (если есть), нужна схема на SHIVAKI SHRF 50TR1 либо его аналога у DAEWOO
сгорел силовой модуль фото прилагается
34rus!
15-06-2015 13:30
fishbone12 писал:
На фото не видно что он сгорел.
fishbone12
15-06-2015 14:17
да не видно, но диоды все битые транзистор сгорел, да и шим контроллер под вопросом... некоторые детали заменены,
xarl
15-06-2015 15:11
fishbone12, да, видимо трудно с ремонтом ...
34rus!
15-06-2015 15:22
fishbone12 писал:
Я думаю для человека разбирающегося в данном вопросе проблем не должно возникнуть... свой холодильник что ли ремонтируем?
fishbone12
15-06-2015 15:47
нет не свой. просто интересный холодильник на эффекте пельтье. вообще ремонтом не занимаюсь а тут прям зацепило гы-гы
34rus!
15-06-2015 16:17
А сколько же холодильнику лет?
Он ещё в продаже, значит ещё свежак...
fishbone12
15-06-2015 16:25
лет не знаю, на плате вроде дата написана маркером, но могу ошибиться
vasiliy78
15-06-2015 18:16
fishbone12, а чем вам поможет модель дэу? А плата проста, для специалиста проблем не составит.
fishbone12
15-06-2015 18:47
Дело в том что я не специализируюсь на ремонте, я инженер электроснабжения специальность так сказать смежная и с даташитами и подобным мало связана.,так, только общие принципы... Вот если бы схема была, мне бы это помогло не пропустить ключевого элемента который так проскочу.
аналог деу мне нужен потому как не могу найти "родную" схему.
vasiliy78
15-06-2015 18:57
fishbone12, схемы не будет.
Gersik
22-04-2016 14:13
Добрый день, в ремонте плата от shivaki shrf-50tr1, подскажите название шим контроллера? на нем написано 8269 и 1321
Klop
22-04-2016 14:34
примерь: www.hqdz.com/ait/AP8269.pdf
Gersik
23-04-2016 09:10
То что надо!
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » SHIVAKI SHRF 50TR1 аналог daewoo?
  • Холодильник Shivaki SR-2580GN: не оттаивает no frost.
  • Аналог danfoss nl9ft 105 g
  • какой аналог термостата?
  • Аналог компрессора FL2088-SD ?
  • аналог компонента OT409
