SHIVAKI SDV-310 не включается
Список форумов » DVD
mega32
20-06-2008 11:25
Включается но на дисплее ни чего не светится, аудио, видео выходы молчат, напруги на выходе блока питания в норме кроме двух F+,F- судя по всему питание самого дисплея.Вопрос какое напряжение должно быть? И если есть у кого схема выложите PLZ.
Leha
20-06-2008 12:03
mega32,
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
mega32
21-06-2008 11:42
Аппарат Shvaki SDV-310
Состав
Процессор MT1379GE Mediatek
Память IS42S16100A1-7T ISSI – 2 шт.
Флешка 29LV800BA-70PFCN
ЕЕпромка 24C02N ATMEL332
Драйвер BA5954FP
Драйвер дисплея PT6315Е
Дисплей -20U39113TAN FUTABA
Неисправность - не включается на дисплее ни чего не светится.
Результат внешнего осмотра - аппарат не имеет механических повреждений, царапин. Результаты измерения напряжений БП - напряжения соответствуют указанным на плате БП, кроме двух F+,F- судя по всему питание самого дисплея. При включении F+ (-13.4), F-(-16.8) Вопрос какое напряжение должно быть?
AVICom
21-06-2008 17:48
mega32 писал:
Это норма,
mega32 писал:
F+,F-
- накал, только ты меряешь не правильно.
Меряй тестером между F+ и F-.
mega32 писал:
смотри для начала питания 1,8v и 3,3v на проце 1379 и пиши сколько с точностью до второй цифры.
Добавлено 21-06-2008 17:51
смотри осцилом связь проца с памятью, пробуй слить прошивку шнурком и прогой MTKTools
mega32
21-06-2008 18:29
Между F+ и F- (3.3В)
AVICom
21-06-2008 21:17
mega32 писал:
норма
mega32
23-06-2008 00:09
на проце 2.54 и 3.33
Для слития прошивки к каким ногам проца цепляться разъема отдельного нет недовольство, огорчение
comporator
23-06-2008 06:38
У как все запущенно... вот здесь почитай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147654
улыбка
  Schematic.rar  14,24 КБ  Скачано: 125 раз(а)
mega32
23-06-2008 13:10
comporator писал:
улыбка
Все да не все посмотри про какой проц говорим, и какую схемку кидаеш подмигивание
mega32
23-06-2008 14:41
У MT1379 RXD - 73, TXD - 74 pin
comporator
24-06-2008 06:24
mega32 писал:
подшучивать, дразнить
Добавлено 24-06-2008 06:26
mega32 писал:
улыбка
сам все знаеш, а схема для примера-даташеты на что? ухмылка
Список форумов » DVD » SHIVAKI SDV-310 не включается
  • SHIVAKI PDVD-1850B не включается
  • SHIVAKI PD-905 TV не запускается DVD
  • Д.К. Shivaki SHT-100 NO DISK
  • SHIVAKI PD-905 TV отсутствует УНЧ
  • SHIVAKI SDV-310 нет видео
